Aarde op plat dak? Is dit normaal?
7
LIAM20
LIAM20
#Dak · 5 jaren geleden
Dag Iedereen
Ik woon in een nieuwbouw van 2015. Rijhuis. Was een project met 12 dezelfde woningen. Ik heb al een tijdje last dat de regenwaterput niet meer optimaal vult. Laatste keer het regende liep het water zelfs via de overloop van het dak weg. En niet via de regenwaterafvoer.
Ik ben eens een kijkje gaan nemen op het dak en de bladvanger was wat vuil. Die heb ik gereinigd. Wat ik wel zag dat er een hoop aarde. Precies potgrond ligt. Thv de regenwaterafvoer. Is dit normaal? Want daarom dat de regenwaterfilter sterk vervuild is?
Ik ben gaan kijken bij de buren en die hebben ook aarde thv de regenwaterafvoer. Wel niet zo erg als bij mij.
Kan iemand laten weten of dit normaal is? Moet dit blijven liggen? Ligt het er met een reden? Of mag dit weg? Waarom hebben de buren dit ook?
Ik woon zeer kalm en geen bomen of dergelijke in de buurt.
Zie fotos.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60289/20200612205736-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b4ce91e68ceccb29f9e967381097db15https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60289/20200612205732-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5e8a088e6772caeff5d495d3cd233f56
Ja, is afkomstig van stof dat in de regen aanwezig is. Na verdamping blijft er een deeltje van liggen en dat stapelt zich op. Kan ook afkomstig zijn van bladeren die aan het verteren zijn en humus vormen. Blad kan van verre komen aanwaaien, als je weet dat we soms zand uit de sahara hier hebben neer dwarrelen.
Vreemd ! Het lijkt mij alsof de uitloop te hoog staat tov het dakvlak zodat er water bleef staan aan de tap.
En dat men dat dan met een of ander uitvulmiddel heeft trachten op te lossen. Ik zie trouwens nog sporen van een welrol die men heeft gebruikt om het spul aan te drukken.
Is dat spul min of meer verhard ?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Inderdaad, de uitloop staat iets hoger waardoor het vuil blijft liggen voor de uitloop. Gewoon af en toe is opkuisen.
LIAM20
LIAM20
Ja denk ook dat ze het wat hebben proberen opvullen. Ik heb het wat opgekuist. Het hard wel een beetje uit maar niet echt heel hard. Is een soort grond dat er ligt.
Verder heb ik een ander probleem opgemerkt. Er hoopt een plas water op het dak. Op die 5 jaar ik hier woon heb ik het nu pas door. Heb via 3d earth beelden gezien dat toen ze hier aan het bouwen waren er daar ok al een plas stond. Kan dit voor problemen zorgen? Hoe lost men zoiets op dat die plas weg kan?
Zie fotos.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60313/20200613182249.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a05bb413e0689b0a5210dd8b7e0e35afhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60313/20200613182047.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dd61058773c2974dff52db1f271443echttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60313/20200613181331-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e7a5c6c7901007050c0f1af93450820ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60313/20200613181402.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4eb9c69870f6af945fbc7897a5218c94https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60313/20200614004120.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=44ba330f1ab1a76f3b76b61ad7e1972c
Patrico
Patrico
Waar de plassen blijven staan loopt je dak niet goed af. Kleine waterplassen zijn op zich geen probleem en zelfs normaal.
Zulk soort plasjes zal je op vrijwel elk plat dak aantreffen, ook bij daken die volgens de regels in helling liggen. Er zijn altijd nog overlappingen in de bovenlaag en/of in de onderlagen die maken dat er plaatselijk enkele mm water kan blijven staan, geen probleem.
Maak u verder geen zorgen, hou gewoon die bladvanger in de gaten zodat je geen verstopping meer krijgt.
