rookafvoer
aldenbiesen
aldenbiesen
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Mijn gaswandketel hangt samen met die van 3 andere mede-eigenaars in een gemeenschaplijke ruimte van een appartementsblok. De rookafvoerkanalen komen uit onder een balkon. Dit is zo al 28 jaar. Mag dit? Als dat niet zo is wat zijn dan afmetingen? En kan men deze laten verwijderen?
Mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60464/img20200602172156-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8b0d7d27e10c0dbb3f40917478b4224c
Ik neem aan dat op die 28 jaar de gaswandketels als eens vervangen zijn geweest door de huidige (condensatie ?)gaswandketels. Hoe was de oorspronkelijke situatie met de rookgasafvoer? Is er een schouw tot op het dak?
De huidige afvoeren bevinden zich zeker niet op een ideale plaats. In de winter moeten er heel wat condensatievlekken zijn op het plafond van het bovenliggend terras en de muur. De bovenbuur zal in de stookperiode ook veel hinder hebben van de rookgassen.
aldenbiesen
aldenbiesen
Onze wandketel is vervangen door een condensatieketel, een tiental jaar geleden. Er is niemand die klachten heeft over rookgassen. Niet voor de vervanging en niet tot op vandaag. Er is inderdaad een schouw die op het het dak die uitkomt in een algemene schacht, maar die niet bereikbaar is voor onze wandketel.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
er zijn regels voor.
o.a de afstand tot een opengaand raam moet geloof ik 1,5m bedragen
en bij een gewoon huis moet de schouw toch een bepaalde afstand boven de dakrand uitkomen. Als we dat extrapoleren naar uw apartementsgebouw is het zeker niet correct. Bij een gewoon huis verlengt men de schoorsteenpijp als het huis ernaast een verdiep erbij krijgt. Maar hoe dat bij u op te lossen is niet duidelijk zonder grondig belijken van het gebouw.
Ik vermoed ook dat er meestal van een of meerdere centrale schouwen gebruik gemaakt wordt die dan bvoven het dak uitsteken.
Muurdoorvoeren voor condenserende gasketels mogen wel degelijk mits het respecteren van de verdunningsregels (idd oa afstand tot opengaand raam in functie van het ketelvermogen etc)  Een bonafide gasinstallateur kan dat voor u uitrekenen en zal geen incorrect geplaatste doorvoer plaatsen.  Maar ze zijn niet allemaal bonafied.  Als je zekerheid hebt van incorrecte plaatsing dan kan via de brandweer het afsluiten v d gas gevorderd worden.
