Muur in snelbouwsteen beschermen tegen vorst op moeilijke plaats
9
Sam uit Lier
Sam uit Lier
#Muren · 5 jaren geleden
Ik ga een garage zetten in snelbouwsteen. Voor- en achterkant ga ik voorzien van een bepleistering of baksteen. De zijkanten grenzen aan de garages van de buren. Tussenin staat een schutting op borsthoogte die moet blijven staan. De zijmuren wil ik zo dicht als mogelijk tot tegen de schutting zetten. Hoe kan ik, tijdens de opbouw, de zijmuren behandelen tegen vorst/vocht?
Dank je!
In zulke gevallen kan je tijdens het optrekken van die muur telkens het pas gemetselde stuk meteen bezetten. Iets moeilijker om netjes af te werken maar vermits dat later niet meer zichtbaar is mag dat geen probleem zijn.
Sam uit Lier
Sam uit Lier
0 4 Verbouwer
Met bezetten bedoelt u dan cementeren? Nog tips voor de ideale samenstelling?
bedankt!
Met bezetten bedoel ik bepleisteren. Je doet dat liefst niet met een mortel op basis van cement maar op basis van kalk (trasskalk bijvoorbeeld). In plaats van bepleisteren kan je de muur ook met diezelfde mortel kaleien, dat is gemakkelijker te doen met een blokborstel.
Samenstelling: 3 delen zand op 1 deel kalk.
Waarom werk je op die plaats niet met snelbouw in beton?
Zit je niet te klungelen tussen schutsel en muur met kalei, pleister of bezetten.
Kun je met de buur niet overeenkomen dat de dakbedekking van beide garages op mekaar aansluiten. Zijn muur beschermd en uw muur beschermd, of gewoon dat de afsluiting verwijderd wordt.
Een snelbouw beschermen tegen vorst? Bij de onderste lagen kan er wel eens vorstschade optreden doordat het aanwezige vocht bij vorst uitzet en de steen doet barsten.
Sam uit Lier
Sam uit Lier
0 4 Verbouwer
@Kas: het probleem van mijn garage is dat die op ca. 30 meter van de weg ligt en ik alles met een kruiwagen moet aandragen. Vandaar mijn keuze voor lichtere snelbouwstenen die ik ga verlijmen.
Sam uit Lier
Sam uit Lier
0 4 Verbouwer
@Hogo C.: de scheidingsmuur mag niet gewijzigd worden. Kan er idd wel voor zorgen dat de spatie tussen de 2 daken minimaal is of aansluit. Zo beperk ik alvast dat er regen bij kan.
30m ver is nu ook het einde van de wereld niet. Het aantal keer dat je heen en weer moet gaan blijft hetzelfde. Als je daarmee een degelijke muur bekomt is dat zeker die inspanning waard. Lichte materialen en verlijmen is goed voor binnenmuren, maar voor een buitenmuur zou ik toch de klassieke mortel gebruiken en direct opvoegen of afborstelen.
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
