Afvoerleiding beluchting / ontluchting
7
Yzzi
Yzzi
#Sanitair · 5 jaren geleden
Ik heb al verschillende vragen hierover bekeken maar niet exact mijn probleem gevonden.
Ik heb een wc, bad en douche op de 1ste verdieping (alsook gelijkvloers). Maar ik heb bij de plaatsing van het dak maar 1 doorvoer van 90 laten plaatsen, ik heb wel het gat van 110 laten boren en kan dus vrij hoog (tot in de hellingschape) tot 110 breedte gaan.
Nu heb ik voor de wc een apart circuit voor afvoerleiding dan voor het bad, douche & andere vuil water, omdat ik maar 1 dakdoorvoer heb zal ik deze dus moeten splitsen. Hoe kan ik dat nu het beste doen?
Ik heb hier enkele dingen gevonden:
ik heb al gelezen dat dat best minimum 2/3de kan zijn tov de normale diameter -> voor de wc 110 dus 75, voor het bad 50 dus 30, maar ik vind geen reducties van 110 naar 75-30.
Ik dacht dan 75 voor wc en 30 voor bad zo hoog mogelijk in de buis van 110 te steken en dan met pur schuim de overige spleten op te spuiten, dit tegen de geurhinder (die eventueel naar onder komt?) en extra isolatie maar is pur wel goed om geurhinder tegen te gaan?
Ofwel dan gewoon 50 en 50 houden voor wc en bad en een reductie plaatsen, dan is het wel toe zonder dat gekloot met pur schuim maar dan heb ik bang dat de wc problemen gaat krijgen in de toekomst.
Alvast bedankt voor uw antwoord!
Vriendelijke groeten,
Yzzi
Je hoeft helemaal geen twee buizen tot buiten door te trekken.
De verluchtingsbuis van het grijs water sluit je  mits een T-stuk aan op de verluchtingsbuis van de wc . Die verluchtingsbuis kan er een zijn van 75 mm maar kan ook net zo goed werken als ze 50 mm in diameter is.
Je sluit dan die buis van 75 of van 50 mits een reductie aan op de doorvoer van 90.  Ik zou niet aansluiten op de boring van 110 want dan riskeer je condensatie in uw hellingschappe. Je moet luchtdicht aansluiten op de doorvoer van 90 mm !
Een paar lichte bochtjes zijn zeker geen probleem. Dat kan enkel een te verwaarlozen afremming van de luchtdoorvoer veroorzaken.
PUR schuim zuigt water op: wordt dus een smurrig boeltje...
Boor toch gaten van 50 mm bij.  Er zijn gespecialiseerde firma s die daarvoor langskomen met diamantklokboren.  Met een boorhamer gaat dat ook: beginnen met 8 mm boor op de cirkelomtrek gaten te boren op 2 cm van elkaar, vervolgens 10 mm, etc tot het gat er is.  Ben zo al door zware funderingen geraakt om afvoeren bij te steken.
Voorts meng je grijs en zwart water: dit is OK als alle afvalwater in de riool mag doch als er een septische put is dan loos je t grijs water beter niet in de put omdat gebruikte producten de werking van de put belemmeren.
Voorts zou k de afvoer van douche en bad apart naar beneden brengen om t risico te vermijden dat weglopend badwater in de douche opborrelt.  Zo doe ik het: bad en douche werden pas in de kelder bijeengebracht alwaar t grijs water uitmondt in een 80 mm buis richting vetafscheider.
Yzzi
Yzzi
0 6 Bouwer
Bedankt voor uw antwoord, maar het dak (epdm) ligt er al op. De afvoer helemaal van verdieping naar kelder te laten lopen in buis van 50, is dat wel OK? Er zijn toch wel wat bochten nodig eer het in de kelder uitkomt. Ik had die direct gelijk bij de beton op de verdieping als buis van 110 laten uitkomen en dacht dan met reductie van 110 naar 2x 50 te gaan (bestaat nu blijkbaar wel niet maar zal dan een Y-stuk moeten bijzetten) zodat de buis van 50 zo snel mogelijk naar 110 gaat? Ik heb een schets toegevoegd om te verduidelijken (hopelijk!).
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60540/schets-beluchting-wc.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=33a6bdc0daa957f615d414296adadbed
Yzzi
Yzzi
0 6 Bouwer
Bedankt voor het antwoord Charel, ja maar de verluchtingsbuis heb ik niet goed laten boren volgens mij want werkt dat wel als ik een bocht heb en dan pas door het dak ga? Zie schets vorig bericht.
OK dan weet ik toch al dat PUR uitgesloten is en ik best op de doorvoer van 90 aansluit.
Yzzi
Yzzi
0 6 Bouwer
Heeft iemand een idee of de beluchtingsbuis recht naar boven moet zijn of dit met enkele lichte bochtjes mag zijn?
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
