Zonnepanelen op dak met leien direct op schalieberd: probleem?
9
DirkH
DirkH
#Dak · 5 jaren geleden
We zouden zonnepanelen willen leggen. Ons dak bestaat uit schalieberd met daarop roofing en de schaliƫn zijn daar rechtstreeks op getimmerd. Er zijn dus geen panlatten. Is het een probleem om daarop zonnepanelen te monteren en zo het geen probleem is, hoe wordt de doorvoer dan voorzien door het dak gezien men geen kabels langs de panlatten kan laten lopen, want ze zijn er niet?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
als ge ergens offerte vraagt, weet je direct het antwoord van de installateur zelve...
maar ik heb hetzelfde vermoeden als jou
DirkH
DirkH
4 106 Andere particulier
Heb ik gedaan, die willen vanaf de zonnepanelen met een kabel boven op de leien naar beneden komen tot aan de dakgoot en daar binnen gaan. Maar dat is een zinken goot en de leien steken tot over de goot, dan moet daar een gat naar binnen. Trekt volgens mij visueel op niks, waarom gaan ze niet onder de zonnepanelen door het dak? Dat zou dan ineens te risicovol zijn voor lekken... dus dat willen ze niet. Zucht.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
in het werkelijke leven ga je niet in de goot liggen hee... dus van beneden zal je die kabel allicht nauwelijks zien tenzij dat stuk tussen het onderste paneel en de goot. En mocht uw huis halfopenbebouwing of openbebouwing zijn dan kan die kabel ook door zijgevel.
Je kan die kabel ook in kleurke van de leien spuiten hee: camouflage...
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Je maakt je zorgen om het visuele van 1 kabel tot in de dakgoot? Je zonnepanelen verpesten toch al het visuele, 1 kabel gaat het verschil niet maken :)
Zo maar door het dak gaan met die kabels is inderdaad risicovol, een schaliendak mag je niet doorboren ook niet onder de zonnepanelen want daar loopt evengoed nog water over de schalies.
Wat ze wel kunnen doen is enkele schalies weghalen om ze te vervangen door loden lapjes waartussen je de kabels dan even opwaarts kunt brengen om dan door het schalieberd te gaan. Wellicht zullen de bevestigingen van de paneeldragers ook op zulke manier worden aangebracht.
DirkH
DirkH
klopt, maar we hebben een zinken hangende goot onder de leien. Dat betekent dat die kabel over de goot moet om dan eronder binnen te gaan. En het is een gelijkvloerse open bebouwing en dat zou dan ter hoogte van de deur zijn. Direct een bocht van 180° maken na de schalie, in de goot om dan daar  direct omhoog te gaan onder de leien lijkt me ook onmogelijk. Ik veronderstel dat dit niet om 2x2.5mm² kabel gaat, zelfs die buig je geen 180° zoals een touwtje.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60605/goot.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=879baea3e07ac02744e7358cdc1bc329
Da s multibrainkabel.  Die is soepel.
DirkH
DirkH
dat ze visueel niet OK zijn kan ik bevestigen, het dakoppervlak zou door de dakkapel meer op tetris blokken lijken ;-). Maar die kabel er nog bij, dat past niet bij Tetris.
Je woning renoveren? Ontdek alles wat je moet weten in ons gratis magazine ā€˜Mijn Renovatie’
In ons gratis magazine ā€˜Mijn Renovatie’ vind je tal van tools, tips en inspiratie om je verbouwproject in goede banen te leiden.
Een nieuwe woning bouwen? Ontdek alles wat je moet weten in ons gratis magazine ā€˜Mijn Nieuwbouw’
Een woning bouwen? Er komt heel wat bij kijken! We helpen je graag op weg met ons gratis magazine ā€˜Mijn Nieuwbouw’.
