Afwerking bij afwijkende rand zadeldak
9
Bieke38
Bieke38
#Dak · 5 jaren geleden
Ik heb een aannemer die nu al 3 maand aan het werk is ipv 3 dagen
het gaat om het vervangen van een zadeldak bij een halfopen bebouwing
het plan was het onderdak vervangen en de panlatten en dakpannen leggen ipv leien
Corona gooide roet in het eten maar ook zijn vele fouten.
zo heb ik al 2 lekken gevonden en is hij al 7-8 keer opnieuw begonnen.
De zijgevelpan steken 20 cm over , de dakpannen sluiten niet aan, de velux ligt te laag en de aanhechting bij de buren is niet correct uitgevoerd .
mijn vraag:
Hij heeft de velux ophanging al aangepast naar gegolfd dak ipv leien. Maar hoe hoog moet de velux liggen? Gelijk met de panlatten of erop?
de aanhechting met de buren wiens dak hoger ligt en opzij bekleed werd met leien .
moet er geen lood gebruikt worden vooraleer die zwarte Kleefband erop komt en alles achter de leien tegen de buren hun zijgevel ingewerkt worden ?
En als laatste , mijn dakrand aan de open kant loopt niet recht . Men adviseerde mij daar een spie tegen te plaatsen en daarop de zijgevelpannen aan te sluiten .
Nu vindt de aannemer dat een slecht idee omdat ik dan een overdak heb van 20cm en dat niet netjes zal zijn
In de plaats wil hij werken met een verholen dakgoot in het zwart om de rand recht te plaatsen , en geen gebruik te maken van zijgevelpannen maar ineens een volle dakpan.
Ik kan me daar geen beeld bij vormen wat hij bedoelt. Is dit volgens de regels van de kunst? Veilig? Proper en net afgewerkt ?
Binnen een paar jaar plan ik de buitengevel te laten isoleren en sidings te plaatsen dat wat van het verschil van het overdak zou kunnen goed maken
ik heb nu dus nog 2 dagen tijd om de juiste beslissing te nemen en instructies te geven aan de aannemer
alvast bedankt voor jullie mening /advies
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Heb je alles al betaald?
Misschien dat wat foto's kunnen helpen.
De afwerking van een lager gelegen pannendak aan een schaliebekleding dient te gebeuren met slabben die onder de schalien steken.
Bij een schuine zijgevel kan je geen gevelpannen gebruiken maar moet er met een verholen randgoot worden gewerkt. De rij pannen aan de zijgevel worden dan zo op maat geslepen dat ze de schuinte van de zijgevel volgen.
Bieke38
Bieke38
0 6 Verbouwer
Dit was het dak voor de werken
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60632/img7466.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1e7280944252e0a35c60fb0da6fd81d9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60632/img7532.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=20672b6222ec40dbf335a36da5b3ce86https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60632/img8012.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b0b5a9182ef69a2b92f67064ce2a9b14
Bieke38
Bieke38
0 6 Verbouwer
Dit zijn de fotos die ik heb van tijdens de werken
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img8496.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d6105d1d4a225e7cdb2dee14dd93cfa7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img8497.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=69e9e4a09f935c44865567691d0dbb88https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img8498.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=979956c458c1c298fc6fc132683ae32dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img8499.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4f6291a869c8f0fddeff3c40a73242fehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img9021.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5fde3bc22d3b7f270fb25efa377c5ea0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img9043.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aee9a1044eb6f293e03b85d58964f628https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img9086.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=170d1ec95855e8b03ff2d7e0573ac605https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img9087.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=16112c7a692598b97ea62df420fe6513https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img9089.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=155036c383492e8122b34e02fc446f06https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60633/img9090.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0eff3e6d08d0b631f7f0accedf6b08cb
Bieke38
Bieke38
0 6 Verbouwer
De tradivia van wienerberger grijs mat had ik gevraagd , maar eerst kreeg ik zwarte en daarna een goedkopere variant van de mat grijze
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60634/img8253.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8ad5ded42f13c03873bcbe4eea79f143https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60634/img8503.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5667132f1ec12fc68c9384d0c06cd3e9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60634/img8504.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f69291eb8c8e9dfc2cd45cd012f50a9chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60634/img8505.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=52ba523ca2d974a52fc77e2b6bf7f162https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60634/img8506.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d527d144eef68bc4448b7b318fd26454https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60634/img8508.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=721a46dd2902969a85867ee944be42eehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60634/img8509.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1c698b9a7ba597a675c452959a2a17dfhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60634/img8510.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ace0505299b1cfc1cb8368022c2cf0de
Bieke38
Bieke38
0 6 Verbouwer
Zo moet ik mijn huis dan als een stort terugvinden
Met de asbest en al naar beneden gesmeten in de tuin
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60635/img9064.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=500e6d8c429eec2cca5b6c9ec93610c4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60635/img9196.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cd861c2bf74c908061ea29365cf01e48https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60635/img9197.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cfc2839dce25bad57a117861a7494fc1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60635/img9198.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=70f2ba7e114a8dba9800fc9d61efd460https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60635/img9199.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=65ace1fb3117c152aef68ef206730cd8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60635/img9200.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8cd202493b2c3366ae84b326069407d8
Bieke38
Bieke38
0 6 Verbouwer
Neen, ik heb enkel nog maar mijn voorschot betaald , aangezien de werken niet klaar zijn
Maar blijkt dat meneer zijn offerte veel te laag was , hij de helft niet heeft voorzien, waardoor het budget ook op die manier berekend werd en ik dus niet zomaar kan zeggen dat ik de overeenkomst beeindig en een andere aannemer ga zoeken
Bieke38
Bieke38
0 6 Verbouwer
Dank je
Dus ik begrijp dat de afwerking bij de buren wel degelijk onder de schaliebekleding moet gebeuren
En voor de zijkant waar hij normaal met de zijpannen zou starten, moet ik dus opteren voor die randgoot en dat hij daar de verticale lijn afmeet , en de eerste rij pannen afzaagt, volgens de lijn van de zijgevel ?
