verwijderen van radiator voor een paar weken
vds ronny
vds ronny
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
mag ik bij het verwijderen van een radiator de toevoer en afvoer van het water afdoppen of moet deze doorstromen. Ik wil bij de vernieuwing van de badkamer de andere radiators in huis blijven gebruiken.
alvast bedankt
Dat hangt af van het type van installatie. Is het een éénpijpsysteem dwz er staan meerdere radiatoren in serie.
Dergelijke installaties zijn gemakkelijk te herkennen aan de radiatorkraan : onderaan komen op de kraan 2 buisjes 15 of 16mm toe. Soms heeft die kraan een regelsysteem om de radiator volledig af te sluiten en kan u de radiator zonder veel problemen verwijderen, maar soms ook niet en dan wordt het moeilijk.
Bij een klassieke aansluiting, een afzonderlijke aansluiting aanvoer met radiatorkraan en een afzonderlijke aansluiting "retour" soms voorzien van een regelbare afsluitkraan, kan je de twee aansluitingen afstoppen.
Publiceer eens een foto dan zal een en ander duidelijker worden wat de mogelijkheden zijn.
vds ronny
vds ronny
0 4 Verbouwer
het huis is van 1969 en de ketel is 4 jaar (vailliant) de vorige eigenaar was een klutser en deed alles zelf. De badkamer word betegelt en er zou een nieuwe radiator (handdoekdroger) moeten komen. de leidingen moeten daarom ook verlegt worden.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60759/img20200708082808.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=37db4aa2d49569e8a8b6f4b0f02d6b9dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60759/img20200708082858.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=697170a485ecd0a3eecd2d19bcb87bb8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60759/img20200708082916.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e9df630b6d4d652452ca10832117546e
Dat is in het geheel geen probleem. De koppeling onderaan links lossen en het linkse deel afschroeven + buis dichten met hoedje 3/8" (vermoed ik). Bovenaan rechts: koppeling onder radiatorkraan lossen en deel naar radiator losschroeven em dichten met hoedje 3/8" + terug monteren op kraan. Wel eerst water aflaten van installatie.
Dit type van DEF-radiatoren begint gemakkelijk te lekken aan de koppelstukken tussen de platen, gewoonlijk ook al een sterke graad van oxydatie. Overweeg om eventueel een nieuwe radiator te plaatsen.
vds ronny
vds ronny
0 4 Verbouwer
inderdaad .ik heb al meerdere lekken gehad in de living en keuken. die zouden ook allemaal vervangen moeten worden maar eerst gaan we badkamer onderhanden nemen. maar die van de badkamer word zowieso vervangen.
Bedankt voor de goede raad!
Groeten Ronny
