afvoer van toilet in een appartementsgebouw
Kan iemand advies geven ivm de opbouw van een afvoer voor het toilet in een appartementsgebouw.
Het gebouw uit de jaren 1960 heeft een kelder en is vier étages hoog (gelijksvloers en 3 verdiepingen.)
In een centrale koker zit een asbest buis (dia +/- 110 mm) met op ieder verdiep een Y stuk waarop het toilet is aangesloten.
De asbestbuis loop recht naar beneden tot aan de kelder.
Tegen het plafond van de kelder bevindt zich een 90° bocht en vandaar loopt de buis licht dalend naar de riolering.
De opbouwhoogte tegen het plafond in de kelder is beperkt, omwille van de toegang naar de ondergrondse garages.
In het verleden (20 jaar geleden ?) werd de 90° bocht en de aansluiting naar de riolering reeds vervangen door PVC. De bevestiging van de bocht tegen het plafond werd eveneens met een aantal beugels / spanbanden verstevigd.
Omwille van de asbest problematiek en omdat de 90° bocht soms lekt, willen we de afvoer vernieuwen door PP / PE materiaal.
Het probleem blijft echter de kracht / slag die op de 90° bocht komt indien het toilet op het hoogste verdiep doorgespoeld wordt. Drie à zes liter water valt 10 meter naar beneden en komt tot stilstand in de 90° bocht.
Is het aangewezen door middel van 45° stukken de valsnelheid te breken ?
Hoe lost men dat op in appartementen van vb 10 verdiepingen hoog ?
Alle advies is welkom, alvast bedankt om mee te denken.
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=27d163a15f1f56342880a22e74b17123)
