Probleem oudere Vaillant CV-ketel
Laurens344
Laurens344
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Sinds kort hebben we problemen met warm water. De CV-ketel lijkt niet aan te slaan bij het opendraaien van de kraan, maar wel bij het verhogen van de verwarmingsthermostaat. In beide gevallen begint er echter een lampje te knipperen (zie afbeelding met pijl).
Gezien het al een wat oudere CV ketel is en we geen handleiding hebben (huurwoning), vroeg ik mij af of iemand hier weet waarop dit zou kunnen duiden? Op de website van Vaillant staat helaas enkel info over hun nieuwere systemen.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60908/cv-ketel-lampjes-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5c5df08a66f9528569f7f931a6663e96
Het is wenselijk om het juiste model te kennen. Er zijn 2 types in de Atmomax reeks en de turbomax reeks. Onderaan bevindt zich gewoonlijk de kenplaat. Neem eens een foto.
Een eerste controle is de goede werking van de 3-wegkraan. Warmwater heeft steeds voorrang op verwarming, dus zodra een warmwaterkraan geopend wordt moet de 3-wegkraan omschakelen.
Dat het aanzetten van de kamerthermostaat de brander doet starten maar dan die foutmelding geeft is verschillend te interpreteren naargelang het type.
Gelet op de kostprijs van de mogelijks te vervangen onderdelen zoals printplaat, driewegkraan, schouwsensoren en ventilator en de ouderdom van het toestel zal een technieker vlug aansturen op vervanging door een nieuw toeste. Probleem hierbij is dat mogelijks de rookgasafvoer moet herbekeken worden en als er verschillende gaswandketels op dezelfde schouw zijn aangesloten men geen condensatieketel kan plaatsen.
Met die link kan u de handleiding vinden
https://www.vaillant.be/downloads/documenten/oude-handleidingen/wandketels-op-gas/gebruikershandleiding-atmomax-turbomax-pro-318676.pdf
222 1640 Andere professioneel
Heb dit bij alle warm waterkranen of bij sommige? Heb mengkranen of thermostatische kranen? Heb je soms wel warm water en soms niet?
