Lage warmwaterdruk in het ganse huis
jan24602490
jan24602490
#Sanitair · 5 jaren geleden
Dag
In ons gerenoveerd huis hebben wij een junkers condensatieketel TOP 42-3 ZWB.
Nu merk ik dat in het ganse huis er een enorm drukverschil zit op het koud en warm water. Het warme water heeft namelijk een veel lagere druk dan het koude. Dit is niet specifiek op een enkel kraan maar op zowel elke kraan in het huis als de douche en het bad.
Wanneer je namelijk aan het douchen bent en elders in het huis wordt er ook warm water gebruikt valt de druk van het warm water volledig weg. Dit is ook hetzelfde verhaal bij de kraan in de keuken.
Is dit een probleem met mijn condensatieketel of mijn leidingen of...? en is dit iets dat ik zelf kan oplossen? Ik heb de handleiding van de ketel al volledig gelezen maar ben er nog niet wijzer uit geworden.
Aangezien ik een echte leek ben op het vlak van sanitaire voorzieningen hoop ik dat ik hier een antwoord kan vinden op mijn vraag?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Is dit van in het begin na de renovatie,of werkte toen alles normaal?
Dat is veel voorkomende klacht bij doorstroomsystemen. In sww-positie levert de gaswandketel een 32 kWatt. Dat is ruim voldoende om warm water te leveren aan 1 kraan, zelfs in de winter bij een lage temperatuur van het aangevoerde leidingwater. Wanneer 2 kranen geopend worden zal het debiet in de gaswandketel toenemen en zal de temperatuur van het sww mogelijks beginnen dalen.  Het debiet van het sww aan de eerst geopende kraan zal ook verminderen waardoor de temperatuur aan die kraan ook zal dalen voor zover het geen thermostatische kraan is.
Een remedie die al eens wordt toegepast is de aanvoerafsluitkraan onderaan de gaswandketel wat afsluiten (met een platte schroevendraaier - gleuf dwars op de leiding is toe, in lijn met de  leiding is volledig open). Zie dit eens na en misschien kan je een andere instelling vinden die beter resultaat geeft.
Indien men geen voldoening vindt is de enige oplossing een boiler van 100 liter plaatsen die door de gaswandketel wordt opgewarmd. Dit zal een groter comfort geven maar het gasverbruik zal ook toenemen omdat de boiler ook warmteverliezen heeft, 365 dagen per jaar, waar je dit niet hebt bij het huidig systeem.
Je hebt dus bij het warm water geen verlaagde waterdruk maar een verlaagd debiet.
Het toestel knijpt zelf de hoeveelheid water af in functie van hoeveel liter er bij doorstroming kan worden opgewarmd tot de gewenste temperatuur.
Stel dat dit 10 liter per minuut is dan is dat ruim voldoende voor een badkraan of voor een douche maar niet voor de twee samen, de twee kranen moeten dat maximum debiet dan delen, vandaar dat het dan lijkt alsof je minder waterdruk hebt.
Dat is nu eenmaal de eigenschap of het nadeel van een doorstromer. Bij een boiler waarbij er steeds een voorraad warm water klaar zit heb je dat fenomeen niet. Maar daarbij heb je dan weer het nadeel dat dit veel minder zuinig in verbruik is.
K16
K16
Hoe zijn de leidingen van het warm water gelegd?
Vertrekken de warmwaterleidingen elks afzonderlijk aan een collector?
Soorten doorstromers voor warm water: werking, prijs en alternatieven
Altijd en snel warm water? Leer hoe een doorstromer werkt, ontdek welk type bij jouw behoeften past en de prijs ervan.
