hoek badkamer niet recht gepleisterd
Stella
Stella
Beste
We zijn bezig met ons huis te renoveren; na het uitbreken en pleisteren hadden we graag de badkamer geinstalleerd.
We zullen de vloer en een deel vd muur betegelen; nu blijkt echter dat de hoek waarin we onze douchebak willen plaatsen niet loodrecht is.
Hoe kunnen we dit het beste oplossen? Door de tegellijm wat dikker te smeren waar nodig en zo recht te zetten? Of eerst de ene muur terug beter laten bepleisteren om het zo recht te trekken?
Alle tips en tricks zijn zeker welkom!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60936/c898044d-ee30-4138-9d03-b10bf5bc058a.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=736428843a42583b65088e27114f3b7dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60936/aa935905-e5ae-426b-a869-77cb123cba7c.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=38ae4ff1849f7b4f80b579b9aff8c7d3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/60936/18f762a3-cad5-4488-b3a3-4bcedee9efbf.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=f83e8129707dff7982f9df266c1feecc
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
het betreft wellicht een niet al te recent gebouw. tegenwoordig werkt men veel nauwkeuriger en haakser.
En zoals ik op de foto zie, is het geen klein beetje van 1 tot 2mm. Dat zou je nog kunnen opvangen met tegellijm. ik denk dat uitpleisteren een goed idee is.
Stella
Stella
1 6 Verbouwer
Hartelijk bedankt voor het antwoord! Het huis is inderdaad gebouwd in 1933, de meeste hoeken zijn redelijk recht, behalve uiteraard deze waar we een douche willen plaatsen :)
594 3503 Andere particulier
Een stukadoor vinden die voor zo n klein werkje wil komen zal wel een uitdaging worden ...
Alternatief is om met watervaste gipsplaat en kleefgips een rechte hoek te maken die voorbij de douche verspringt naar de gewone muur of doorloopt tot de andere kant als dat gaat. Als je een beetje handig bent kan je dat zelf.
932 5455 Andere professioneel
Ik zou in de hoek een gleuf uitkappen waar zowel de korte zijde als de lange zijde van de douche voor een klein stukje ingeschoven wordt. Je verdeelt als het ware het verschil tussen de twee zijdes. Wellicht kom je er al als je enkel in de bepleistering een gleuf maakt.
Dit is de allergemakkelijkste en goedkoopste oplossing. De muren blijven zoals ze zijn.
