Tuinafsluiting kan niet op scheiding geplaatst worden
8
Matti987
Matti987
#Tuin · 5 jaren geleden
ik heb bouwgrond gekocht van mijn buurman en we zouden graag een afsluiting plaatsen op de perceelsgrens. Nu wat blijkt dat er heel lang geleden een gracht tussen beide percelen gelegen heeft maar die is al bijna 50jaar geleden ingebuisd in betonnen buizen en deze moeten blijven bestaan om achterliggende akkers af te wateren en ook de buurman heeft zijn aansluitingen hier nog op zitten. Het ambetante is nu dat de perceelsgrens de midden van de buis is en we beiden niet goed weten waar we onze afsluiting mieten plaatsen. Als ik ze op mijn kant zet ben ik toch bij a 40cm kwijt over een lengte van 40 meter en als we ze op de kant van mijn buurman plaatsen dan moeten ze mijn tuin opengraven als er ooit iets aan die buizen mankeert
Aan beide kanten van de buis.
Palen in de grond rammen. Deze iets boven de grond afzagen, dan verbinden met een plank. En op het midden van de plank de tuinafscheiding plaatsen, probleem opgelost. Eventueel aan beide kanten bij de palen sjordraden
Het is maar een idee, over de techniek moet je maar zelf nadenken
Gezien de buis in het midden van de preceelgrens ligt, zal, als er ooit iets voor betaald moeten worden dit voor beide zijn. Als je er iets gaat overplaatsen zal dat dan ook weer afgebroken , en terug moeten geplaatst worden, niet echt luminieus dus.
Plaats Uw schutting 40 cm van de perceelgrens, en als uw buurman dat wil, kan hij hetzelfde doen.
40 cm  minder breedte zal nu de zaak nie echt maken..  Het is wat het is..
Je moet tuinafscheiding naruurlijk wel zo maken dat deze zonodig te demonteren is. Dat leek mij zo logisch, want afbreken is niet echt luminieus echter een stuk niemands land creëren behoord echter volgens mij ook tot die catogerie
Een andere optie zou zijn om 40 cm te kopen of verkopen
Mocht die gracht wel ingebuisd worden ???
Voor hetzelfde geld krijg je het bevel om de inbuizing te verwijderen en terug open te maken om de afwatering van de percelen te waarborgen.
Het feit dat je buurman hierin water loost, is echt vragen om problemen.
Wetgeving is duidelijk : alleen hemelwater mag na stockage en infiltratie op eigen bodem op grachten worden aangesloten. Afvalwaters en fecaal waters moeten worden aangesloten worden op het rioleringsnet. Bij het ontbreken van dit net in de straat moet er gewerkt worden met een kleinschalige eigen zuivering van het afvalwater. Dit water moet dan geinfiltreerd worden op eigen bodem en pas als dit niet kan of onvoldoende is , mag er geloosd worden in beken en grachten.
In hoeverre wil je daarin gaan om die afsluiting te plaatsen in het midden van de gracht?
Is het dan niet beter om te werken met een natuurlijke afscheiding maar niet over de volle lengte?
Aan uw kant wordt dan een stuk haag geplaatst of hogere struiken , aan de kant van de buur wordt dit ook gedaan maar startend waar jij ergens bent gestopt. U maakt aldus een doorlopende S op die gracht.
Planten groeien niet op een ingebuisde gracht dus je zet , ik zeg maar iets , deze eerst 5 meter op jouw kant dan 10 meter kant buur en dan terug 10  meter bij jou en zo verder en zo dat elk de helft heeft maar verdeelt over de volle breedte van de gracht.
Je vermijdt zo dat er via vredegerecht of via de gemeente advies moet ingewonnen worden waar de kans dan zeer reeel is dat er wordt gezegd: gracht moet open komen.
Kas als ik dat lees van je. Dan is misschien het slimste de 40 cm “verkopen” aan de buurman
Waarom?
Je krijgt zelf de helft van die andere kant erbij en jij geeft de helft van jouw kant aan de buur maar je maakt een natuurlijke afscheiding zonder dat er een deksel van miserie open moet .
Inbuizen van grachten ? Nu in deze tijd ? Dat is zoals vloeken in de kerk tijdens de hoogmis met pasen en kerstmis. :)
Ik zie wel wat in de oplossing van kas. Verspringend de haag of afsluiting links en recht van die buis plaatsen. Dat kan met één langgerekte hoekige S of met verschillende S-en achter elkaar.
Aan beide kanten heb je dan in de tuin van die inspringende hoeken die je creatief kunt invullen.
Nat of droog weer? Tips voor een flexibele zomertuin
Maak je tuin flexibel! Tips voor je gazon, planten en waterbeheer om zowel droogte als langdurige regenval probleemloos te trotseren.
Een wadi in je tuin aanleggen? Zo kan je regenwater slim laten infiltreren
Met een wadi in je tuin kan je regenwater op eigen bodem laten infiltreren. Ontdek meer over de voordelen en hoe je zelf een wadi kan aanleggen.
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
