tegelen onder douchebak of niet
Stella
Stella
Beste
Ondertussen hebben we een kleine gleuf in de gepleisterde muur getrokken, waardoor onze douchebak nu +/-  in de hoek past, nogmaals dank voor de reacties & tips!
Is het beste om te tegelen onder de douchebak door of tot aan de douchebakrand? De voeg valt dan wel juist naast de douche; is dit geen probleem voor het water dat er zeker op zal komen?
Het houten plankje die de overgang vd badkamer naar de overloop zit wat los; hoe kunnen we het tegelwerk het mooiste afwerken van tegeltjes naar houten plankenvloer?
Alvast hartelijk bedankt
groetjes
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61024/9b248a43-658c-4092-99e6-7ceda8e7edcd.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=6bdde94c95fe5241d2bdcf94f37daa7bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61024/0ed92194-f8fb-4509-9ce8-039441598423.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=20784fb53d37f8357f9debf39304eaa3
932 5455 Andere professioneel
De beste manier is om eerst de vloer te plaatsen tot minstens een tweetal cm onder de douchekuip. De kuip kan je dan later op de vloertegels laten rusten nadat je eerst een streep siliconenkit op de vloer hebt aangebracht.
Op de deurdorpel zou ik een tweede houten dorpel vastlijmen op de oude zodat die op hetzelfde niveau als de badkamervloer zou komen. Maar je kan ook opteren om de vloer aan het deurgat te laten eindigen met een speciaal hiervoor te verkrijgen stopprofiel.
Het houten plankje dat wat los zit (de deurdorpel ?) zou ik wel op één of andere manier vast zetten.
