Witte of zwarte binnenscreens
Ines
Ines
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Wij willen graag thermische binnenscreens voorzien tegen de warmte. We hebben hoog rendementsglas. Wat heeft de voorkeur: witte of zwarte? Is er een groot verschil merkbaar in kwaliteit of is dit verwaarloosbaar?
Het beste plaatst u de schermen aan de buitenzijde. Aan de binnenzijde ontstaat er een hoge temperatuur tussen glas en screen. Bij een donkere kleur zal dat het hevigst zijn. Er is een grote kans dat de beglazing mettertijd  zal barsten of zal beginnen"lekken" met inwendige  condensatie tot gevolg (valt buiten de garantie).
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Het is nogal contraproductief om de warmte binnen te laten komen en dan tegen te houden, de warmte moet je buiten tegenhouden.
Er zijn voorzet screens verkrijgbaar, zoals voorzetrolluiken maar dan dunner van rolkast omdat de screens veel dunner zijn dan rolluiken.
Of glas vervangen door zonnewerende beglazing of 4 seizoenenglas.
What do you want to do ?New mailCopy
Ines
Ines
0 1 Verbouwer
Bedankt voor jullie reacties! Waar mogelijk gaan we inderdaad screens aan de buitenzijde voorzien. Er zijn echter ramen waar dit niet voor de hand liggend is.
Wat betreft de binnenzonwering: misschien een domme vraag, maar is het dan net niet beter voor het raam als de warmte wordt opgevangen door de zwarte binnenscreen i.p.v terug te reflecteren wat de witte screen doet?
alvast bedankt!
Een zwarte kleur neemt de warmte op, vandaar de hoge temperaturen die je krijgt tussen screen en glas. Een witte of lichte  kleur kaatst de warmte terug.
Recent buitenscreens geplaatst op het raam waarbij in open toestand ongeveer 2 cm voor t glas zit.  Dit valt wegens het tegenlicht niet op.  Zelfs niet laten kleuren in de raamkleur.  Bij een breed raam er wel tegen meerprijs 2 naast elkaar geplaatst omdat die kast dan kleiner is wegens de kleinere motor. Er moet dan wel een vaste middenstijl zijn.  Gaat dus niet bij schuiframen. Ook getwijfeld om dat te doen - uiteindelijk gedaan - met volle tevredenheid qua resultaat.
