Asbest ja of nee
Kan iemand ons vertellen of dit asbest is of niet?
Asbest ja of nee
Volgens mij zijn dit cementplaten,organisch materiaal gebonden met cement.Werden vroeger gebruikt om houten roosteringen te sluiten en daarna te bepleisteren.
Oke dankjewel. Hebben dit via een ander forum ook als reactie gekregen. Gecementeerd stro. Zou enkel asbest kunnen zijn als er nog extra laag cement tussen beplestering en materiaal zou zitten en dat is niet het geval.
Misschien toch beter om een staaltje naar een lab op te sturen , 25-30 betalen , en dan 100% zeker zijn of het wel of niet asbest is.
In plaats van aftegaan op enkele onbekenden op één of ander internetforum.
Niet ?
Dat Heraklit of Denaklit. Dat is geperst stro, gemengd met cement. Daar zit geen asbest in.
www.arcopolo.com
Ook 100 % zeker over Heraklit: een in platen geperste mengeling van grove houtvezels met cement. Geen asbest mee gemoeid.
Het materiaal heeft de tijd mooi doorstaan, het wordt nog steeds gemaakt in meerdere vormen dan enkel vlakke platen.
Dankjewel voor de reacties.
Ondertussen ook door 2 vrienden in de vriendenkring (dakwerkers) die bevestigen dat het geen asbest is en ook door kennis die in asbestlabo werkt.
We zijn gerustgesteld en kunnen verder! :-)
