13
Putwater zuiveren
Marjolein4
Marjolein4
#Sanitair · 5 jaren geleden
In onze vakantie woning hebben wij helaas geen kraantjeswater, dit is ook niet mogelijk.
Waar vinden wij een goede installateur die ons putwater kan zuiveren met een installatie? Zodat wij op zijn minst schoon water hebben voor huishoudenlijk gebruik. (zoals douche, afwas, wasmachine)
Bij voorbaat dank,
Met vriendelijke groet,
Marjolein
Ken nen hele goeie in Amersfoord en dien andere zit in Kinrooi, hier achter den hoek zit er ook ene maar daar moet je een jaartje op wachten. En die van Brussel zijn me veel te duur.
Oke hier ben je dus niets mee, maar geef even de regio van je vakantiewoning op. Je gaat dan wel nuttige reacties krijgen :)
Marjolein4
Marjolein4
0 3 Andere particulier
Bedankt voor je reactie
Dat is inderdaad makkelijker
Oost-Vlaanderen, Stekene.
En wat is nu het probleem met het putwater ? Je bedoelt toch een bronput en niet een regenput ?
Laat je grondwater eerst testen.  Dan ken je de kwaliteit.  Ondiep opgepompt geondwater bevat dikwijls veel ijzer en te veel nitraat.
Inderdaad, het kan zo erg zijn dat zuivering niet mogelijk of veel te kostelijk gaat zijn.
Marjolein4
Marjolein4
Het is echt grondwater, niet om te consumeren. Maar we willen er wel mee wassen.
graag hebben wij een installatie die het mogelijk maakt om het water te zuiveren.
Daarom dat ik vroeg wat er nu mis is met dat water. Grondwater zuiveren vergt afhankelijk van de soort vervuiling soms een totaal ander systeem met meer of minder moeilijkheden en kosten. Dat mag je niet vergelijken met het zuiveren van regenwater.
Zitten er nitraten in het water, is het roestkleurig door te veel ijzer, ruikt het onfris, te veel kalk........enzovoort.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Dat moet helemaal niet veel kosten.Ik doe dit al jaren zelf.
Ge hebt enkel 3 vaten nodig van 200L.(vat 3 is bij mij regenwaterput in de grond)
Vat 1 staat hoger dan vat 2.
Vat 2 bevat onderaan darm welke naar regenwaterput gaat.
Onderaan vat 2 is lege ruimte gecréeerd waarin darm naar regenwaterput uitmond.
Boven deze ruimte ligt dikke laag filterdoek.(ik gebruik hiervoor insecten gaas afkomstig van de tuin)
Boven deze filterdoek ligt een dikke laag zand 02 tot vat gevuld is voor 3:4
Hierboven weer insectengaas.
Boven deze laag insectengaas leg ik een paar klinkers waarop emmer met gaten onderaan.(4 van 10mm)
Deze emmer vul ik met grind 4/14.
Vanuit vat 1 welk hoger staat leg ik heveldarm (dunne) naar emmer met grind.
200 liter relatief zuiverwater filter ik zo per dag.
Ijzer en ander  vuiligheid blijft achter op grind en in zandlaag.
Uiteraard nitraat en dergelijke wordt hier niet mee verwijdert als het al aanwezig is!
Vat 1 wordt gevuld met grondwater.
Opstelling kan uiteraard ook anders maar bij mij werkt dit zo al jaren.
Regelmatig emmer met grind spoelen en hergebruiken.
Zandlaag een paar keer per jaar vervangen al naar gelang noodzaak!
Ik neem geregeld staal van gezuiverd water en laat dit staan in openlucht,blijft het helder na paar dagen is filter Ok.
Wordt het water bruin dan duid dit op ijzer en moet ge filter reinigen.
In bijlage mijn proefopstelling al jaren in gebruik.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61185/img20200804075619.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6ac5681519596a043fe48207e25afeachttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61185/img20200804075628.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b8954a877fad36c9e7cf188585803b57
Marjolein4
Marjolein4
Wij hebben geen idee, daarom hoopte wij dat er een bedrijf is die dit voor ons kan doen.
met vriendelijke groet,
Marjolein
Als het putwater is, zal over het algemeen het water zuiver zijn. Ik neem aan dat je geen zuiveringsstation wil bouwen, maar dat je enkel toevallige onzuiverheden wilt tegenhouden. Er zijn filters in de handel die veel gebruikt worden om regenwater te filteren vooraleer het te gebruiken. Misschien kan dit al voldoende zijn. De triple filter is ook beschikbaar in enkelvoudige uitvoering die je aan elkaar kan schroeven
Vind je premies
Soorten doorstromers voor warm water: werking, prijs en alternatieven
Altijd en snel warm water? Leer hoe een doorstromer werkt, ontdek welk type bij jouw behoeften past en de prijs ervan.
