Beschadiging gemeenschappelijke afsluiting
10
MiniMe013
MiniMe013
#Tuin · 5 jaren geleden
De buurman heeft schroeven dwars door de gemeenschappelijke gedraaid om zijn druivelaar langs te laten groeien
Die komen aan onze kant 3 à 4cm door... (zie foto daarop is het nog 1 van de kortere schroeven)
Ik heb hem daarover aangesproken met geen gevolg...
3w geleden melding gemaakt bij de politie...
Tot op heden geen gevolg...
Nu heb ik vernomen dat ik dit kan aangeven aan de brand verzekering...
En hij moet dan voor de kosten opdraaien... Klopt dit?
P.S. we hebben al een voorgeschiedenis waarin dat de buur denkt dat hij alles mag
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61210/img20200717184611.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=77cc30e12493e9e517798889dd5f256e
Juridisch gezien mag dit inderdaad niet. Maar om dit aanhangig te maken in een rechtszaak?
Nu er is al een voorgeschiedenis en als bewijs kan dit wel opgenomen worden in het dossier. Je kunt dit laten vaststellen door een gerechtsdeurwaarder maar dan ben je sowieso al een 250 € kwijt . Je kan ook foto's nemen van op afstand en van nabij maar wel duidelijk herkenbaar en gedateerd. Beste is om deze af te drukken en dan via een aangetekend schrijven naar jezelf op te sturen. Laat de brief gesloten en bewaar deze zo in je dossier.
Indien nodig , overhandig je de gesloten brief met datum vd posterijen aan de rechter.
Technisch:
niet slim om op die plek een leistructuur te bevestigen voor een -- met enkele jaren -- zware klimplant. Het gewicht komt dan volledig op die dunne plank van 1.8 cmen zal dit niet kunnen dragen. Een leistructuur was beter vastgemaakt aan de palen.
Practisch
Zoals hugo reeds aanhaalt. Zet er een griptang aan jouw kant erop en draai ze terug. Je kutn ze natuurlijk ook afslijpen MAAR juridisch mag je geen eigendom van derden moedwillig beschadigen ( en die vijzen zijn eigendom vna je buur) Hangt er natuurlijk van af of hij hier een halszaak van wil maken.
Over hoeveel van die houtvijzen gaat het ?
Denk je niet dat het veel minder energie en frustratie zou kosten om die uiteindes gewoon af te zagen of af te knippen zonder hier verder woorden aan te verspillen ?
Ik heb het gevoel dat de voorgeschiedenis hier erger is dan die schroeven. En dat maak je niet beter door hier een spel van te maken, integendeel.
Knip of zaag die stukjes af en laat het rusten !
MiniMe013
MiniMe013
0 3 Verbouwer
Als ik hier de voorgeschiedenis moet typen ben ik morgen nog bezig.
Een vb.
Meneer zaagt tegen mij over de boompjes die uitschieten in zijn kippenpark en zegt dat ze van bij mij komen...
Das maar 1vb.
Ik wens u zo geen buur...
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Melding bij de politie voor wat schroeven door een omheining? Ik denk dat "buiten is goed ermee lachen" ze er niks aan gaan doen. Zoals eerder gezegd, jaag jezelf daar niet over op ... knip of zaag de vijzen over en alles is opgelost. Er zijn ergere dingen in de wereld.
Brandverzekering aanspreken voor een paar schroeven door een gemeenschappelijke omheining? Welke schade heb je dan? En de vrijstelling die er is?
Als je al een voorgeschiedenis hebt ga je vaak onnozele dingen uitvergroten en erger maken dan ze zijn. Nutteloze energie die je beter in andere dingen steekt.
Of met een tang terug "uitdraaien" zodat ze niet over uw perceel komen.
Technisch:
Practisch
MiniMe013
MiniMe013
0 3 Verbouwer
Aan Kas
Dank u wel dit is nu eens een deftig antwoord bedankt
Ik zou dan toch eerder die vijzen afslijpen of afknippen dan ze terug te draaien (als dat al zou gaan).
In het eerste geval beschadig je niets aan het werk van de buurman, in het tweede geval komt de gehele constructie los te staan en zullen de poppen zeker aan het dansen gaan.
Als je op een escalatie uit bent dan moet je dat zeker doen !
MiniMe013
MiniMe013
0 3 Verbouwer
Kzal u es wa verduudelijking geven...
zet u effe 't wordt een lange tekst.
3 maand geleden ziet hij mij vanachter in de tuin en zegt hij: ik ben naar het stadhuis geweest om te melden dat we met een rattenplaag zitten en dat is uw schuld.
Er wordt een brief gestuurd naar alle bewoners in de straat gestuurd.
3d later brief wel degelijk in de bus.
Anderhalve maand geleden zijn sluffer aan onze achterdeur gevonden.
Ik zeg als't per ongeluk is zal hij er wel omkomen.
Niemand gezien.
3w later bezoek van de wijkagent omdat onze hond zou verwaarloosd zijn...
Annoniem getipt geweest bij dierenwelzijn... ik zend e-mail naar dierenwelzijn die weten van niks.
Die avond heb ik de overhangende takken van zijn notelaar afgedaan en in zijn kippenpark gegooid mooi op een hoopje (in een kolere want kben vo 90% zeker dat het van hem kwam die anonieme tip)
Ik doe dit al 15j zijn overhangende takken afdoen, want hij doet dit niet.
Nu is het het eerste jaar dat ik ze overgooi de vorige jaren heb ik ze altijd opgeruimd.
Komt hij mij daarvoor de zaterdag aanspreken op straat aan een parking van een winkel hier zodat iedereen het hoort en beschuldigd hij mij van sluikstorten terwijl het nota bene zijn takken zijn...
Kheb geantwoord... en uwe sluffer dandas geen sluikstorten. .. zijn antwoord kmoet die niet meer terug hebben hij is versleten... dat wil dus zeggen dat ik zijn afval moet weggooien...
En mo zagen van zijn notelaar...
Kzeg weet je wat bel de politie...
20min later waren ze hier...
Hij doet zijn verhaal en ik...
Zei em tegen de politie... gij kent uw wetboek niet... (zeer slim vind ik)...
Politie zei het gaat volgens ons om meneer zijn imago...
Hij dacht gewoon dat de politie ging zeggen dat ik die takken moest opruimen wat ze dus niet gedaan hebben...
Begrijp je nu mijn frustratie een beetje...
En dat is al 15j zo als hij mij ziet is't vo te zagen van de kleinste onozeligheden eerst...
Een frustratie zoals die vaak voorkomt bij burenruzies. Je mag die zeker niet voeden door u druk te maken over kleinigheden zoals enkele schroefjes die door de omheining komen.
Nat of droog weer? Tips voor een flexibele zomertuin
Maak je tuin flexibel! Tips voor je gazon, planten en waterbeheer om zowel droogte als langdurige regenval probleemloos te trotseren.
Een wadi in je tuin aanleggen? Zo kan je regenwater slim laten infiltreren
Met een wadi in je tuin kan je regenwater op eigen bodem laten infiltreren. Ontdek meer over de voordelen en hoe je zelf een wadi kan aanleggen.
Gras maaien verboden op zondag? Ontdek 4 andere klussen voor je gazon!
Wist je dat grasmaaien op een zon- of feestdag in sommige gemeenten verboden is? Ontdek vier geluidloze klussen om je gazon te onderhouden!
