Ventilerende panlat plaatsen, nodig of niet?
mark-1
mark-1
#Dak · 5 jaren geleden
Dank voor je reactie Carl!
Dakgoot mag/kan niet lager. Op dakgoot plank is een panlat aangebracht om te verhogen (foto 2). Zo  komen de onderste pannen op dezelfde hoogte naar de dakgoot.
Vraag: De extra panlat die aangebracht is op de dakgoot plank verwijderen en tegelijkertijd verliesplank aanbrengen (goot in onderdak - foto 1), en vervolgens onderdak terugplaatsen. Daarna op onderdak (Koramic) / verliesplank een ventilerende panlat aanbrengen, waardoor de pannen (Monier Postel 20 / dakhelling 20°) terug op hoogte komen. Is dit een goede / correcte werkwijze? Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61435/dakgoot---01.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6dbbc3e58aa3bfc7c9e3c34111bca01dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61435/dakgoot---02.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ebf0dcef48989805d3d3d18102f0aced
Een ventilerende panlat heb je niet nodig..
Je moet wel die panlat op de boenselplank er af halen. Deze zit wel goed van hoogte maar je kan die beter van hoogte brengen achter die boenselplank. Je maakt dan eerst met planken een schuinte tussen de eerstvolgende panlat en de boenselplank, achter de boenselplank en even hoog als de boenselplank. Het onderdak leg je hieroverheen tot in de dakgoot.
Vervolgens breng je op die onderdakfolie tengellatten aan op die schuine plank en telkens in het verlengde van de tengelatten hogerop. Op die tengellatten nagel je die onderste panlat terug. Ventilatie heb je voldoende tussen die panlat en de tengellatjes en tussen de panlat en de rondingen van de pannen.
