2 SLAAPKAMERS VOORZIEN VAN RADIATORS
vds ronny
vds ronny
HOI
IK BEN VAN PLAN OM 2 SLAAPKAMERS BIJ TE VERWARMEN MET 2 RADIATORS. KAN IK DEZE GEWOON IN BERGING AANSLUITEN OP TOEVOER EN TERUGVOER ALS APART CIRCUIT OF MOETEN DE AANSLUITINGEN IN KRING ZIJN? NU WORDEN ZE ELEKTRISCH VERWARMT.( VEEL TE KOSTELIJK)
GROETEN RONNY
59 379 Architect
Hangt af van uw cv-systeem.  Is het een klassieke aanvoer/retour-installatie of een éénpijpsysteem ? Hangt ook af van de diameter van de leidingen in de berging.  Zijn die groot genoeg om er 2 extra radiatoren aan te hangen ?  De diameter staat in verhouding tot het vermogen van de te voeden radiatoren.  Wordt die te klein tov het gevraagde vermogen, dan moet de watersnelheid in die buizen te groot worden en krijg je lawaaihinder, als de watersnelheid niet kan opgedreven worden, dan stroomt er onvoldoende water naar de extra radiatoren, krijgen die onvoldoende vermogen aangevoerd en gaan ze de 2 slaapkamers niet genoeg kunnen verwarmen.
Hier moet dus een berekening gemaakt worden, ook al om te weten hoeveel vermogen die 2 radiatoren moeten hebben.
www.arcopolo.com
HOI
GROETEN RONNY
Welke afmetingen of vermogen hebben de bijkomende radiatoren? Welke cv-ketel is er voorzien?
Kan je eens een foto publiceren van de mogelijke aansluiting in de berging + grondplan berging met slaapkamers.
vds ronny
vds ronny
0 4 Verbouwer
er zouden 2 radiators moeten bijkomen . 1 van 1750 cal en 1 van 2800 cal. de diameter van de aansluit buizen zijn 15 mm. het gaat hier over een condensatie ketel van vailliant.zie fotoos.de kamers bevinden zich recht boven berging.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61960/img20200908074801.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ce2ca421ab11d857125f4a34d8699d28https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61960/img20200908074827.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=42cd0269fc01386ec97af00ec0eee14chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/61960/img20200908090913.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5aad5c3084e0a5791cc156a0bcecf383
De 2 radiatoren kan u aansluiten in parallel op een leiding van  15mm. Is het mogelijk dat de 2 buizen volledig links en rechts van de gaswandketel een diameter hebben van 15 of 18 mm? Best daar een dunwandige buis voorzien van 22mm ,3/4" dikwandig.of 22mm koper.
vds ronny
vds ronny
0 4 Verbouwer
bedoel je vertrekken van onder de ketel? of vanaf de radiator links? de buizen links en rechts van ketel zijn diameter 22.ik zou het liefst met knelkoppelingen werken omdat ik geen materiaal heb om buis te persen.
