14
Regenput zonder overloop
Liesbethvm
Liesbethvm
#Sanitair · 5 jaren geleden
ik heb een huis gekocht, met een regenput die onder de living ligt. Deze is aangesloten op een pomp en WC. Nu de regenput heeft geen overloop, waardoor er een risico op overstroming is bij hevige regenval. Hoe kan ik dit oplossen? ik lees online verschillende mogelijkheden: van zinkput tot een gat boren in de regenput.. wat is volgens jullie de beste oplossing? en is dit een stevige kost?
groet,
liesbeth
Het lijkt mij redelijk ongeloofwaardig dat er geen overloop zou voorzien zijn aan de regenput. Hoe weet je dat zo zeker ?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Waar ligt toegang deksel regenput?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Geen overloop lijkt me inderdaad erg straf. Ben je daar 100% zeker van? Is er de mogelijkheid om een bezinkput ernaast te plaatsen of een overloopbuis naar de riolering aan te leggen?
Liesbethvm
Liesbethvm
0 2 Verbouwer
Ja, heel zeker. De oude eigenaar heeft me dit zo verteld, het huis is oud, regenput ook. Het deksel ligt nu onder de living (omdat men in verbouwingen destijds heeft uitgebreid). Als ik daarnaast een bezinkput moet leggen, moeten we dus de vloer openbreken. Riolering aansluiting ligt ook niet echt in de buurt..
Patrico
Patrico
Is er een kelder in de woning? Gebruik je het regewater eigenlijk of enkel voor de WC?
Gaat dit over een gemetselde regenput die destijds tegelijk met de woning is voorzien of gaat dit om een prebab betonnen regenput die achteraf in de grond is geplaatst ?
Is die put op dit moment helemaal niet meer bereikbaar ?
Met het mooie droge weer, het moment om dat deksel eens op te tillen en eens te kijken IN die regenput.
Zorg voor de veiligheid dat je minstens emet 2 bent.
Iemand spuit water in de dakgoten en of putjes en of zet kranen open en noteer met welk watergift je water in de regenput krijgt. Zo heb je daar al een beeld van welke leidingen er naar de put lopen.
Tel ook hoeveel leidingen je ziet : Degene die toekomen zitten op dezelfde hoogte en hoger als de overloop van de regenput. Vind je geen buis die lager zit dan klopt dat je regenput geen overloop heeft. Het kan natuurlijk dat dit geen gelsoten put is maar een infiltratieput of bezinkput. Om dit uit te klaren moet je de put leegpompen en het bezinksel weg halen en kijken.
Je zegt een uitbreiding , je kan natuurlijk langs buiten een put graven ( werkput) en vandaar onder de fundering ( of door de fundering horizontaal te beginnen boren of een kleine metalen buis te slaan tot je de put hebt bereikt. Stelselmatig vergroot je dan de diameter tot je een pvc buis van 110 er door krijgt.
Als je niet 100% vertrouwd bent met deze materie , toch best professionele hulp inschakelen.
erik52janssens
erik52janssens
2 83 Andere particulier
Verticale boringen doen langs de straat kant of als je een grote tuin hebt,, tot je regenput ,kost geld,, maar als ,je op je vloer geen nat ziet , dan heb je zeker een bezinkput , dan moet je geen zorgen over maken,en die pomp die erop zit , voor wat dient die dan??
Een verticale boring kan je perfect zelf doen. De grootste afstand die we zo met een metalen buis van 1 duim overbrugde was 5.60 m . Onder 2 funderingsmuren en door 1 keldermuur. Daarna verder uitvergroot door stelselmatig met grotere diameter te slagen tot we de vereisten 110 mm hadden. Heeft juist geteld 6 uur en nog wat geduurd. Kostprijs voor de klant met alle verbruikte materialen ( die buizen zijn in stukken geslagen) nog geen 300€
De indicatie dat als je geen nat ziet op de vloer je dan een bezinkput hebt is onzin. Ik kan je putten laten zien van septisch,regenput, infiltraieput, welput  tot bezinkput in woningen en daar zie je ook geen natte vloeren.
Jullie bedoelen wellicht horizontale boringen ?
Vind je premies
Soorten doorstromers voor warm water: werking, prijs en alternatieven
Altijd en snel warm water? Leer hoe een doorstromer werkt, ontdek welk type bij jouw behoeften past en de prijs ervan.
