WC probleem: wat kan ik hieraan doen?
Sowieso de VME of de syndicus op de hoogte stellen want hoogstwaarschijnlijk is dit een probleem in de gemeenschappelijke afvoerleidingen. Je zou ook al eens kunnen informeren bij de buren om te horen of daar ook problemen zijn.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn. De installatie en verloop van de buizen moeten gecontroleerd worden. Je hebt waarschijnlijk een Wc met horizontale uitgang. Hoe is die leiding aangesloten op de valleiding van de appartementen? Na de uitgang van de WC zou de buis eerst 9 cm naar omlaag moeten gaan en dan pas aansluiten op de valleiding. Heb je het probleem al lang of is het pas opgetreden? Als het pas opgetreden is, is er kans dat er ergens een begin van verstopping is. Als het een ophang wc is dan heb je sowieso een horizontale uitgang. Hier kan alleen een definitieve oplossing voor gevonden worden na een degelijke inspectie van de installatie.
Dat klopt niet want bij een ophangwc gaat de afvoer vrijwel altijd in de muur naar beneden.
Als ik het heb over een horizontale uitgang heb dan gaat het over het porcelein van de WC en niet de afvoerbuis! In WC's uitgangen spreekt men van een "S" uitgang, "P" uitgang of "H" uitgang. Bij een S uitgang is de uitvoer in porcelein naar de vloer gericht, al dan niet zichtbaar of ingewerkt (onzichtbaar) in de WC. Bij een "H" uitgang is die horizontaal naar achteren gericht. "P" uitgang komt bijna niet meer voor. Was vroeger een uitgang in porcelein gericht naar links of rechts en met een hoek van +/- 45 graden naar beneden. Een ophang WC heeft ALTIJD een H uitgang. Je kan dus met een H uitgang naar eender welke richting toe: links, rechts, of naar beneden. Voor alle duidelijkheid niet naar boven natuurlijk. In appartementen valt het veel voor dat de afvoer naar een standleiding gaat en dan wordt er soms de fout gemaakt dat de installateur de verbinding horizontaal maakt. In feite heb je een mof met lippendichting op een bocht. Die bocht wordt op 45 graden naar beneden gericht. Dan komt er een bocht van 45 graden om terug horizontaal te komen. Het verschil tussen as uitgang wc en as horizontale buis moet minstens 9 cm zijn om te vermijden dat er vuil water in de sifon van de wc komt. As "H" uitgang porcelein tegenover de afgewerkte vloer is 18 cm als het zitgedeelte van de wc, zonder bril, op een hoogte van 40 cm wordt geplaatst (die 18 cm is genormaliseerd bij alle fabrikanten) dan is een verval van 9 cm geen enkel probleem. Je hebt dan nog tussen de afgewerkte vloer en onderkant buis nog altijd 4,5 cm over!
@Sanipro
Ik bedoel maar dat de afvoer van een hangwc, hoewel de pot zelf met een uitgang naar achter is (H), vrijwel altijd direct terug naar onder gaat en dat de situatie dus te vergelijken is met een S -wc.
Moest die wc toevallig net voor de gemeenschappelijke standleiding geplaatst zijn dan zou het natuurlijk een stommiteit van jewelste zijn om daarop direct horizontaal aan te sluiten. Ik kan me haast niet voorstellen dat zulke blunders zouden voorkomen.
Zulke blunders heb ik meerdere keren meegemaakt. Zelfs in een rusthuis waar 2 wc's tegenover mekaar stonden. 1wc spoelen en zo goed als alles kwam terecht bij de buren. Het was zelfs zo dat de 2 bewoners mekaar verwittigden om gelijktijdig door te spoelen! Is uiteindelijk voor het gerechtshof gekomen. De standleiding in de schacht moet altijd links of rechts van de wc geplaatst worden en nooit niet direct achter een Wc. Gedurende de bouw had ik de aannemer en de installateur hierop gewezen maar de aannemer (ook eigenaar van het rusthuis) wou dat niet veranderen. Uiteindelijk is de installateur vrij gepleit alleen maar door het feit dat er nooit een officiële werfvergadering is geweest! Op de foto's in bijlage de goede manier op hang wc's aan te sluiten. De 2de foto is voor 2 wc's rug aan rug.
Lees meerOnze toolbox
