waar kan ik detail tekeningen vinden voor een bakgoot
njv
njv
#Dak · 5 jaren geleden
ik heb bakgoten aan het huis maar ik vrees dat de neus van de bakgoot te weinig hoog is zodoende is de denkbeeldige waterlijn niet op de bodem van de bakgoot maar boven de neus.... waar moet men op letten bij een dakgoot?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62117/res-overlo.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=90bf43e300c027ac4b22a2ae41ef66b5
Geen enkel probleem met deze situatie.
Maar is dat een nieuw leien dak ? En moet de bakgoot nog waterdicht bekleed worden ? In dat geval had men dat beter andersom gedaan, eerst de goot afwerken en dan de dakbedekking.
njv
njv
0 3 Andere particulier
Charel, dit is een nieuw leien dak. Het is 'waterdicht' bekleed mat Resitrix, maar ik vind dat de resitrix niet professioneel aangebracht is... zit vol met bubbels ...  als ik tekeningen van een bakgoot bekijk is de denkbeeldige waterlijn op de bodem van de bakgoot, bij mij is die denkbeeldige waterlijn 4cm boven de neus...  overal zie ik huizen waar pannen of leien in de bakgoot zijn...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62125/res-3.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2b06d2fdd068210a85fbc07e659e1ee4
Over de kwaliteit van die Resitrix kan ik niet oordelen, maar met de verhoudingen van de daggoot tov de dakbedekking is niets mis ondanks wat die bijgevoegde tekst er over zegt.
Uitvoeringen van dakgoten kunnen op vele verschillende manieren gebeuren en hoeven niet persé volgens de uitleg in dat artikel.
Die uitvoeringen hangen af van de soort van dakbedekking, het ontwerp van de woning, de schuinte van het dakvlak, het type van goot, het materiaal van de goot en zelfs van de regio waar gebouwd wordt. Zo zal men bijvoorbeeld in streken waar soms overvoedige sneeuwval te vrezen is, de neus van de dakgoot bij voorkeur een stuk lager houden dan de daklijn. Dit om bij het afschuiven van een pak sneeuw alles over de goot heen te laten afschuiven zonder deze op dat moment te zwaar te belasten. Goten zoals op de tekening zouden daar zeker verkeerd zijn.
