Beton vloerplaat zolder trilt bij lopen
Yves700900
Yves700900
#Muren · 5 jaren geleden
Momenteel zijn we bezig met een renovatie van een oude woning, de fundering van de bestaande constructie is verstevigd door beton te gieten. Voormalige fundering was op aarde.
Op de eerste verdieping was een betonnen vloer een riskante opgave doordat de gemeenschappelijke muur van de volledig gekapt moest worden. Daarentegen hebben we op zolder de puntgevel die in slechte staat was afgebroken en opnieuw gemetst langs een zijde en aan de andere zijde hebben we een grote poutreil geplaats met een koker dat deels rust op de fundering. Aan zowel de voor als achtergevel hebben we ter hoogte van de zolder ook twee stalen poutreils geplaatst. Er is op zolder dus een volle betonplaat met staalvezels en dubbele netten geplaatst.
Op deze wijze is zowel de fundering als de zolder verdiepingsvloer verstevigd en zou de woning een gehele massa worden doordat de druk gelijkmatig over de woning wordt verdeeld.
Als we momenteel op zolder verdieping lopen met stevige stappen dan trilt de vloer enorm, beton is net een maand gegoten.
Ik wil een kanttekening maken dat op de verdiepingsvloer onder de zolder momenteel geen muren zijn gemetst. Op het gelijkvloers van de bestaande constructie zijn er ook geen nieuwe muren gemetst. (overspanning zolder 7 meter diep en 5 meter breed)
Om welke reden trilt de betonnen plaat van de zolder en bestaat er risico op inzakking.
De betonplaat kan te licht zijn en met onvoldoende bewapening. Heb je dat laten berekenen ?
Verder spreek je van fundering van de bestaande constructie, heb je dan beton laten gieten onder de funderingen der buitenmuren ? Of bedoel je een betonplaat tussen de buitenmuren in onder de toekomstige vloerafwerking ?
Yves700900
Yves700900
0 1 Verbouwer
De betonplaat is berekend, dubbele netten van 8, en een vloerplaat van 15 cm dik met fibermesh.
Bestaande constructie bedoel ik het oude gedeelte waar een betonplaat is gekomen dus het gedeelte waar eerst geen beton aanwezig was bij de fundering.
Fundering is 20 cm betonplaat met dubbele netten.
De architect zegt dat de achtergevel ondersteund dient te worden door een dragende muur te metsen of een poutreil te plaatsen, volgens haar is de ovespanning momenteel (7,5 diep ) te groot. Door een muur te metsen aan de achtergevel onder de betonplaat zal het probleem verdwijnen volgens jaar.
We hebben geen beton laten gieten onder de fundering van de buitenmuren om onderschoeiing te voorkomen. De buren hebben namelijk niets van beton in de fundering.
Het dak dat rust op de betonplaat is een spantendak, dus de druk wordt gelijkmatig verdeeld over de woning.
Aan de voorgevel is een poutrel geplaats, aan de kant van de buren is een grote poutrel met koker geplaatst en achtergevel tot heden niets.
Ik lees niets over een stabiliteitsstudie. Het is zo dat de aangebrachte betonconstructies in elk geval de druk op de funderingen onevenwichtig  verhoogd. Ook de geplaatste poutrellen zorgen voor een wijziging van de belasting. Dit zal in elk geval aanleiding geven tot zettingen (lees barsten in de muren) mogelijks ook  bij de aanpalende woningen.
Best bespreekt u de reeds uitgevoerde werken en uw plannen met een stabiliteitsingenieur. Zij hebben de kennis en de ervaring met dergelijke ingrepen. In feite had uw architect het advies van een stabiliteitsingenieur (door u aan te duiden) moeten inwinnen.
Wat betreft de versteviging van de trillende betonplaat. Alles hangt af van de wijze waarop de bijgevoegde plaat is aangebracht. Was de oude vloerplaat voldoende ondersteund vanaf de gelijkvloerse verdieping. Het probleem dat zich kan stellen is dat de aangebrachte laag in eerste instantie enkel als last voor de onderliggende plaat zal zijn. Het is pas bij een hogere belasting dat de nieuw aangebrachte wapening op trek zal belast worden
Spuitkurk: voor wie zijn gevel stijlvol wil isoleren én renoveren
Op zoek naar een duurzame manier om je gevel te renoveren of te isoleren? Ontdek de voordelen en prijs van spuitkurk.
