10
Straatzand
Phill_T
Phill_T
#Tuin · 5 jaren geleden
Op een hollandse site wil ik kunstgras bestellen. Hier spreekt men als onderlaag over straatzand. Kan er iemand mij g.v.d. vertellen wat straatzand is want dit bestaat blijkbaar niet in België en niemand kan mij een alternatief aanbieden. Is dit mss stabilisé of brekerszand? Hèèèèèèèlp..
FreFel
FreFel
Kijk eens op https://www.straatzand.com.
Of google eens straatzand.
Phill_T
Phill_T
0 12 Andere particulier
Bedankt voor jou reactie maar had dit ook al gezien. Volgens mij bedoelen ze hiermee brekerszand of stablisé.
Groetjes
eri.p
eri.p
2 52 Andere particulier
een wat late reactie maar ooit al gehoord van rijnzand? het wat grovere en goedkopere alternatief van wit zand....
Straatzand wordt gewonnen zonder toevoeging van stoffen zoals cement, straatzand is dus zuiver uit zand bestaand . Dit in tegestelling met stabilisé waar bij zand een hoeveelheid cement wordt gemengd.
Als vervanging van dit straatzand voor fundering van paden en terrassen kan je dus breekzand of stabilisé gebruiken.
Breekzand is het restprodukt van gemalen , gezaagde of gekapte natuursteen ( graniet, basalt, gres , zandsteen ) soms wordt bij breekzand nog zand toegevoegd om de verwerking te vergemakkelijken en om het afreien zuiverder te maken.
Zand kan gewonnen worden uit verschillende bronnen : uitbaggeren van rivieren ( schelde zand, rijnzand) winning van groeves ( lommelzand, wit zand) of winning op kustgebieden ( plaatzand, zeezand, duinzand)
Echter de korrelgrootte van het zand EN de vormgeving bepaalt het gebruik van soort zand. Zeggen dat rijnzand kan gebruikt worden als alternatief voor wit zand is dus volledig uit de lucht gegrepen.
Witzand is fijnkorrelig en zeer gelijkmatig rond. Met andere woorden droog witzand is zeer gevoelig voor wind en kan dus in zeer smalle kieren doordringen. Uitermate geschikt voor het inzanden van klinkerwerken om de voegen te vullen.
Rijnzand is grof van structuur , zelden rond maar eerder hoekig en scherp. Grotere korrelgrootte en uitermate geschikt om te lagen. De korrels grijpen in elkaar . Toevoeging van cement zorgt ervoor dat er een zeer goede sterke en stevige mengin kan plaatsvinden en rijnzand is daarom uitermate geschikt als funderingslaag in verhardingswerken.
Inderdaad een late reactie maar wel een die eigenlijk wat aandacht verdient.
Zeker omdat kunstgras geplaatst op NIET WATERDOORLATENDE fundering aanziet wordt als een gesloten verharding en daarom moet er rekening gehouden worden met het maximum aantal vrijgestelde oppervlakte voor verharding. Dus nazien of er geen omgevingsvergunning moet aangevraagd worden.
Voor alle duidelijkheid , geplaatst op een zavelbed, breekzand of stabilisé is dit gesloten niet waterdoorlatende verharding.
Enkel de plaatsing op lava is waterdoorlatend.
eri.p
eri.p
Wel Kas.., ten eerste heb ik nergens beweerd dat rijnzand een alternatief is voor wit zand of wat dan ook, de vraag was wat men kon gebruiken als onderlaag voor kunstgras, en dan raad ik rijnzand aan, een dikke laag, eventueel voorzien van enkele drainagebuizen, Dit is een waterdoorlatende laag, tenzij het in een put ligt zal hier nooit of te nimmer een druppel water blijven opstaan, trouwens niemand hoeft mij het verschil in zand te leren, 100den kubieke meters heb ik ervan verwerkt voor alle mogelijke doeleinden, nooit, maar dan ook nooit heb ik 1 klacht gehad na oplevering van het werk en om het eventjes duidelijk te maken, lommelzand; wordt meest gebruikt om mortel te maken, beter dan de vroeger gebruikte gele zavel, wit zand; voor allerhande voegwerken, rijnzand; voor in hoofdzaak beton, opvulling en stabilisé, trouwens een niet doorlatende ondergrond is en blijft met of zonder kunstgras niet doorlatend nietwaar, en wat U aanraad, lava, dan zullen we het na enkele winters nog eens gaan bekijken, een poreuze stof gebruiken als ondergrond? buiten dan nog?
dan heb ik iets anders gelezen
932 5478 Andere professioneel
Ik denk dat het woord "alternatief " verkeerd begrepen is.
Zo kan wit zand inderdaad in bepaalde gevallen een alternatief zijn voor rijnzand en vice versa.
Dat wil daarom niet zeggen dat dit hetzelfde is of dat dit in alle gevallen zo kan zijn.
Denk hierbij aan een houtkachel die een alternatief kan zijn voor centrale verwarming op gas. Ook twee totaal verschillende dingen maar het klopt wel.
eri.p
eri.p
dit is door kas helemaal niet verkeerd begrepen Charel, het is gewoonweg uit de context gerukt om toch maar het groot gelijk te hebben, water en vuur kan men ook niet vergelijken,het ene vernietigt het andere, maar ze kunnen beide dienen als krachtbron, net zoals water en lucht, men kan bomen via de lucht uit afgelegen gebieden transporteren, men kan ze ook in de rivier gooien, resultaat? ze komen op hetzelfde punt terecht, alleen gaat het ene stuk hout pakken duurder zijn dan het andere, is dat water en lucht vergelijken? neen, dat zijn mogelijkheden om prijsvergelijkend hout te transporteren, net zoals rijnzand en wit zand, maar het is natuurlijk handig om te lezen wat men wil lezen
Als jij schrijft : ...een wat late reactie maar ooit al gehoord van rijnzand? het wat grovere en goedkopere alternatief van wit zand... dan lees ik daar letterlijk dat jij rijnzand gebruikt als alternatief voor witzand. En dit wou ik even kaderen.
Als je zoals in je antwoord mee geeft dat rijnzand kan gebruikt worden voor fundatie van kunstgras is dit al een nuance van wat je zelf eerder schreef
Over de bijkomende info dat je 100den kuub zand al verwerkt hebt .... 10 vrachtwagens, zelfs 100 vrachtwagens is niet echt veel in een carriere maar soit die info is niet belangrijk totaal onnuttig.
Wat wel bijdraagt , zijn de toepassingen voor de verschillende zandsoorten die je schreef. Wat zeker een aanvulling is van hetgeen ik schreef.
Betreffende lava gebruikt als funderingslaag voor gazon of kunstgras.... misschien even het gebruik hiervan nagaan voor je van leer trekt?
Lava heeft het grote voordeel dat de water- en luchthuishouding in de bodem op punt houdt. Dit in tegenstelling met rijnzand. Bijkomend, lava heeft GEEN invloed op de zuurtegraad van de bodem ( zand wel) Lava heeft een groot bufferend vermogen voor water , groter dan enige zandsoort , wat ten goede komt voor het infiltrerend vermogen van de bodem. Lava huisvest ook een veelvoud van bacterieen, schimmels en bodemorganisme.
Lava zorgt ervoor dat de bodem niet gecompacteerd kan worden, zeker indien gemengd met andere bestanddelen
De toekomst van gazononderhoud: slimmer, duurzaam en draadloos
Ontdek Husqvarna's slimme robotmaaiers met draadloos maaien, systematisch patroon en oog voor biodiversiteit.
Maai Mei Niet: gras laten groeien of bloemenweide als alternatief?
Doe jij mee aan de actie 'Maai Mei Niet' en laat je je gras groeien in mei? Of ga je voor een bloemenweide als alternatief? Enkele tips & tricks.
De tuinklussen voor mei volgens onze tuinexpert: “IJsheiligen is start van het tuinseizoen”
Mei is hét moment om je tuin zomerklaar te maken. Tuinexpert Bart Verelst gidst je door de belangrijkste tuinklussen van deze maand.
