8
Tuinhuis isolatie
rogierv
rogierv
#Isolatie · 5 jaren geleden
Hallo
Mijn zoon is een beginnende klusser en zou ons nieuw zelf te bouwen tuinhuis sterk willen isoleren, maar weet niet goed waar het dampscherm moet komen, zoals in de tekening van de opbouw van de wand hierbij.
Er zou 8cm rotswol en 2 cm kurk gebruikt worden, daar dit een goede geluids isolatie zou zijn (Geluid van buitenaf) gevangen tussen 2 vezelplaten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62196/opbouw-tuinhuis-wand-1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ff5bbca05f358dc4bdd5a8d1dd27f360
Het principe is dat je van binnen naar buiten toe steeds dampopener werkt. Aan de binnenkant moet de wand dus dampdichter zijn dan aan de buitenkant.
Met die luchtspouw en de isolerende houtvezelplaat zit je goed qua dampopenheid. Als je nu aan de binnenkant ipv die isolerende houtvezelplaat bijvoorbeeld een osb-plaat zou nemen dan zou de binnenkant dampdichter zijn en is er verder geen dampscherm nodig.
dhaesebart
dhaesebart
5 51 Andere professioneel
Beste Rogier ,
je kan ook de optie bekijken om zonder enig dampscherm te gaan werken en een volledig , natuurlijk en gezonde isolatie aanbrengen. Voordeel voor een beginnende klusser is dat het zeer eenvoudig is  en je een aantal bewerkingen minder dient te doen ... Bijkomend is de akoestische isolatie absoluut goed als je met een natuurlijk materiaal aan de slag gaat ( kijk maar naar alle oude gebouwen ...)
Bovendien circulair en 100% recupereerbaar , indien je meer wil weten kan je me altijd even mailen of bellen 0477 303 401
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
@dhaesebart:
zonder dampscherm kan enkel als er geen damp geproduceerd wordt (douche, sauna, koken). en als het van binnen naar buiten toe steeds dampopener wordt (zoals Charel hierboven voorschrijft).
@rogierv:
sterk isolerend is 8cm rotswol pus 2cm kurk helemaal niet.
Maar waarom isoleer je nou een tuinhuis??? Ga je dit verwarmen in de winter? Isolatie dient immers om de warmte binnen te houden en niet snel te verliezen, maar dan moet er wel een of andere verwarming zijn.
rogierv
rogierv
0 3 Verbouwer
Het zou voorlopig zijn om te studeren en ontstressen.
En daar de onlangs vernieuwde buren, geen rekening houden met de rust van anderen, regelmatig zat staan te brullen en bonken, en dat kan op elk moment van de dag of nacht, dachten wij aan zo"n oplossing. En verwarmen zou deze +- 9m2 wel lukken met zo'n olieradiator.
rogierv
rogierv
0 3 Verbouwer
Zo zie je maar dat een forum werkzaam is. Ik wist zelfs niet dat een osb plaat beter is dan een vezelplaat ivm dampdichtheid. Dank je wel Charel voor het meedenken.
rogierv
rogierv
0 3 Verbouwer
Het mag niet te ingewikkeld worden voor zijn eerste maar belangrijke klus, en het liefst met materialen die norrmaal te vinden zijn, en iedereen kent, bedankt Dhaesebart.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
ik zag ergens een superpromo van een lucht-luchtwarmtepomp/airco voor 250€.Wat 4x minder energie drinkt in vergelijking van een olieradiator
