7
Plintverwarming keuken wordt niet warm
FenM
FenM
Vanaf de CV ketel op zolder loopt via de 1e verdieping een leiding naar de entree (hal) de radiator hier wordt warm. De leiding die hiervandaan verder gaat richting keuken wordt niet warm. De plintverwarming in de keuken is ontlucht en er het nodige water doorheen laten lopen, maar blijft koud water en ook de leiding in de hal wordt niet warm over het gedeelte dat naar de keuken gaat. Is dit een druk probleem ? Of moet ik aan iets anders denken ? Mvg FenM
222 1641 Andere professioneel
Heb je water bijgezet op je installatie na het ontvluchten. Heeft je plintverwarming ergens een kraan die misschien dicht staat?
FenM
FenM
0 2 Andere particulier
Water bijgevuld en plintverwarming circuleert ook, maar het warme water komt niet verder dan gedeeltelijk in de leiding in de hal.
Zet alle andere radiatorkranen eens dicht, dan zou het water zeker door de plintverwarming moeten stromen. Mogelijks is er ergens een luchtzak in leiding naar de plintverwarming.
Of het expansievat is kapot dan krijg je dit ook
FenM
FenM
De kranen dichtdraaien hebben we al geprobeerd, zonder resultaat. Ik laat het expansievat eens nakijken, maar zou ik dan niet meer klachten moeten hebben Nick61 ?
Ja, dan ga je regelmatig water op de installatie moeten bijzetten en zal de drukmeter op je installatie hoog oplopen bij warmtevraag en laag staan bij een koude ketel
