lange termijn effect van steenpuin onder terras.???
8
Plamen
Plamen
#Fundering · 5 jaren geleden
Hebben ons huis gerenoveerd en al het puinafval in de hellende tuin gedaan. Rondom hebben wij betonmuren gezet met een betonnen plaat erop voor het terras.
het puinafval ligt onder het terras gewoon op de aarde van de tuin. Dit puinafval kunnen wij niet meer weg halen of we moeten de gehele constructie afbreken.
nu krijgen wij te horen van de architect dat dit superslecht is voor de constructie, hebben een andere architect geraadpleegt en deze zegt dat dit geen kwaad kan voor de constructie.
Wat is nu waar,????
Is dit slecht heeft iemand dan advies wat wij kunnen doen om enigszins de schade te beperken zonder dat we dit puin kunnen weghalen??
met dank voor jullie antwoord.
Dat puin op zich hoeft niet verkeerd te zijn maar wel het feit dat daaronder nog een laag gewone tuinaarde zit.
Plamen
Plamen
0 2 Andere particulier
Okaye  ,bedankt voor je reactie,  maar wat zou dat geven op lange termijn???
222 1640 Andere professioneel
Verzakkingen omdat het puin in de losse tuingrond weg gaat zakken.
594 3518 Andere particulier
Ik heb recent ook opgehoogd met puin.  Om verzakkingen te vermijden (duimen maar) massief aarde/zand ingewaterd, cementmelk gegoten en de laatste 10 cm gewapende chape geplaatst.  Chape is als DIY perfect vlak te krijgen mits je houten latten plaatst waarop je afrijlat geleid wordt.  Na droging hout weg en de sleuven opvullen.
Wacht dus gewoon af of er verzakkingen komen of niet.  Als er grote verzakkingen zijn kan je alsnog ingrijpen.
Plamen
Plamen
Bedankt voor jullie reactie,   maar het puin ligt op de gewone aarde van de tuin.   Deze is rondom rond ommuurd met muren van gewapend beton.  Bovenop deze muren is een terras gemaakt.   Dus het puin ligt eigenlijk onder het terras op de aarde.   We kunnen door een kruipgat onder het terras en hebben gezien dat er behoorlijk wat vocht op het puin ligt.     Zoals gezegd de ene architect zegt dat is funest voor je muren rondom rond,  de ander zegt het kan absoluut geen kwaad.     Wij kunnen helaas het puin niet weghalen zonder de gewapende betonnen muren te beschadigen wat weer zorgt voor een onstabiele constructie.   Enigste mogelijkheid is het puin laten waar het is.
Aha, ik vrees dat we je verkeerd begrepen hadden. De betonplaat en de vloeropbouw van het terras steunt niet op dat steenpuin? Het steenpuin ligt simpeweg los op de aarde zonder dat daar iets op steunt ?
In dat geval zie ik niet in waarom dit schadelijk zou kunnen zijn.
Omschrijf watje bedoelt met steenpuin. Is dit zuiver steenpuin of zit daar ook plasitek siliconekokers , pvc buis, kortom bouwafval in?
Het is wel zo dat steenpuin veel water kan opnemen , vasthouden en dan vertraagt terug aan de bodem kan afgeven. Het wordt daarom veel gebruikt in de tuinbouw en vooral de druiventeelt. Nadeel is dat door dit water IN de steenbrokken deze ook zeer snel stuk vriezen en verbrokkelen. Als het steenpuin niet voldoende is aangedrild kunnen dus holtes ontstaan en daardoor de bovenliggende funderingslagen verzwakken en zelfs laten breken.
Bijkomend ,strikt juridisch gezien heb je je schuldig gemaakt aan sluikstorten. Nu met zuiversteenpuin en of betonpuin is dit opgenomen als uitzondering maar als je meer dan steenpuin hebt gesmeten ?
Als de betonplaat 100% rust op een ringfundering.... god dan heb je eigenlijk wel een handige kruipruimte weggegooid. Ik denk aan de kruiwagen, enkele kisten met de dhalia's, zakken potgrond en oude bloempotten of die steunpalen voor de bomen of de boonstaken .
