TTB raadsel: voortdurende A4 melding
Vamos
Vamos
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Geachte lezers,
Mijn CeraclassExcellence HR+ ketel van Junkers die in de wasplaats hangt, gaat om de vijf stappen in TTB beveiliging (A4 melding). Met andere woorden de rookgassen kunnen onvoldoende afgevoerd worden en de ketel gaat in Thermische Terugslag Beveiliging.
Op de bruine plaat waarop de technische installatie bevestigd is maar ook op alle muren in de wasplaats is dan ook heel vaak condens vast te stellen.
Zo erg dat je het water ziet druppen van muren en bruine plaat.
Er zijn in de wasplaats 2 ventilatieroostertjes voorzien (boven en onder) die in een spouw uitkomen van de wasplaats (aan de buitenkant wasplaats is geen gat te zien). De RVS (of aluminium) schoorsteenpijp gaat recht naar boven en heeft een tregakap.
De installateur is al verschillende keren langsgekomen en volgende zaken hebben we geprobeerd:
1) Ventilatieroosters afgenomen zodat er een groter gat is voor ventilatie
2) RVS pijp werd met een meter verlengd (zodat deze niet zo dicht tegen het dak er naast komt te staan
Helaas zonder resultaat... Ketel blijft te pas en ten onpas in TTB beveiliging gaan.
Soms is het om de 30 seconden, soms duurt het langer; wellicht afhankelijk van de weersomstandigheden.
Gezien we de oplossing van het probleem niet vinden, stelt hij nu voor om een condensatieketel te installeren. Kostprijs +/- 3500 €.
Dit zal wellicht inderdaad het probleem meteen oplossen? Maar ik heb ook geen geld te veel en vroeg me af wat exact het probleem is en of er nog andere oplossingen zijn?
Een probleem met de onderdruk? Luchttoevoer?
Kan een dubbelwandige RVS pijp eventueel met ronddraaiende kap niet meer lucht trekken? Of de RVS pijp isoleren met minerale wol? Rookgasventilator?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62438/ketel1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=836adccbfc0b9f75fa49cf226f67c995https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62438/ketel2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f2b203e74e84de64e0c76d0659c6b1d3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62438/ketel3-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4a868600a3e18c9a2761f009a143af6d
Op basis van de foto herken ik de condenserende Junkers brander die enkele maanden geleden bij m n dochter nieuw geplaatst werd: zelfde klepje, zelfde aantal knoppen op dezelfde plaatsen en een groen 2 digit schermpje.  De schoorsteen lijkt evenwel enkelpijps ipv dubbelpijps (afvoer en luchtaanvoer).  Dit suggereert me (onder voorbehoud) dat de installateur zijn vak niet kent.  Mocht je in t Mechelse wonen dan kan ik je de gasman die onze installatie uitvoerde aanbevelen.
Is t de JUNKERS CERAPURSMART A TOP 22/28 - 3CE ZWB 23 ?
Vamos
Vamos
0 2 Andere particulier
Dag Kris,
Bedankt voor je reactie.
Het is geen condensatieketel maar wel een HR+ ketel Junkers CeraclassExcellence ZWC 24-3 MFK.
Ik woon in West-Vlaanderen dus Mechelen is helaas geen optie.
222 1640 Andere professioneel
Er is zeer veel kans dat je rookgaskanaal verstopt is, laat de technieker dat eens nakijken want de condens in de kamer wijst op co dus zeer gevaarlijk, ik heb vroeger ooit een geval gehad dat er een wespennest in zat en een vogel erin met hetzelfde resultaat, het ka natuurlijk ook zijn dat je rookgaskanaal te kort is, bij een B toestel moet je minstens 2,5 meter hoogte hebben en dit vanaf de ketel tot de uitmonding
