Moet de ruimte tussen betonplaat en Trespa worden geisoleerd?
John-Paul
John-Paul
#Isolatie · 5 jaren geleden
Situatie: plafond van buitenbalkon bestaat uit beton dat van boven is afgedekt met bitume en grindtegels.
Doel: onderzijde plafond afwerken met Trespa beplating en inbouwspots.
Vraag 1. Moet i.v.m. condensvorming het beton aan de onderkant bedekt worden met dampfolie?
Vraag 2. Moet de tussenruimte opgevuld worden met b.v. Rockwool voor geluidsisolatie en condens?
Vraag 3. Mogen de Trespa platen koud tegen elkaar?
Vraag 4. Moet er bij de muren rondom het plafond een spatie zijn van 5-8 mm?
932 5455 Andere professioneel
Dat is moeilijk te zeggen als je niet weet of die balkonconstructie een koudebrug vormt naar de woning of niet.
Als dat betonnen balkon rechtstreeks is verbonden met de binnenstructuur van de woning dan is dat een ernstige koudebrug en dan zou je zowel de onderkant als de bovenkant moeten isoleren, enkel de onderkant zou niets helpen.Als dat betonnen balkon wel zodanig is ontworpen dat hierdoor geen koudebrug wordt gevormd dan heeft het isoleren ervan ook geen enkele zin.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
enkele foto's zouden ons meer duidelijkheid moeten geven over de situatie. nu is dat koffiedik kijken
