Juiste manier om helling op plat dak te voorzien?
Sam uit Lier
Sam uit Lier
#Dak · 5 jaren geleden
Op mijn garage komt een warm plat dak van 7,5m x 5. Bovenop mijn draagbalken komt OSB + dampscherm + Isolatieplaten + epdm.
Ik weet dat ik 2cm per meter helling moet voorzien. Mijn vraag:
Mag ik mijn draagbalken ineens op de juiste hoogte leggen om deze helling te voorzien of is het beter om bovenop mijn draagbalken spieën te leggen en daarop dan mijn osb te leggen?
Mijn dak wordt langs binnen niet afgewerkt.
Dank je
Natuurlijk mag dat, dat is zelfs het meest aangewezen indien je de onderkant toch niet verder wenst af te werken.
En indien je dat later toch waterpas zou willen afwerken dan kan je nog altijd aan de onderkant dat hoogteverschil wegwerken met het kader voor de afwerking.
MatthiasDM
MatthiasDM
1 14 Bouwer
Er bestaan ook isolatieplaten waar al een helling is in voorzien. "Afschotisolatie" kan heel handig blijken in jou geval.
Het zullen al hoge spieën worden voor een 2° afschot, maar dat kan inderdaad.
En ook de hele constructie maken met een 2° helling is perfect.
Sam uit Lier
Sam uit Lier
0 4 Verbouwer
Klopt mijn redenering voor de positie van mijn balken? Afstand A-B is 430cm en A-C is 720cm. In punt B komt de enigste afvoer. Ik heb vanuit elke richting 2% helling genomen. De middelste maten zijn gewoon de afstanden waarop de balken komen (om de 40cm).
Dank je!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63046/afschot.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=876526b9850e617e7ba72bff1193af61
