13
Geen idee maar ik ben wel benieuwd waarvoor je dat nodig hebt. Gaat dit over een dakhelling ?
MatthiasDM
MatthiasDM
1 14 Bouwer
Dit wordt gebruikt voor ventilatie van een schuin dak in de houtskeletbouw. De schotten zorgen voor ventilatiekanalen vanaf de dakboeien naar de nok van het dak.
Oké, maar ik begrijp daarmee nog altijd niet de noodzakelijkheid of het nut van zulke ventilatiekanalen. Normaal is het zelfs beter dat daar geen ventilatie zit maar dat de gehele tussenruimt gevuld is met isolatie.
Van waar of van wie het idee ?
MatthiasDM
MatthiasDM
1 14 Bouwer
Dat is een geheel andere discussie. De grootste reden is het voorkomen van vochtproblemen. In sommige situaties, afhankelijk van de constructiewijze, het klimaat, ... is dit zéker nodig.
Kijk hier maar eens: https://www.google.com/search?q=roof+ventilation&oq=roof+ventilation&aqs=chrome..69i57j0l3j0i22i30l4.3367j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
of typ "roof ventilation" in op google en je bent er wel wat zoet mee.
De vraag is natuurlijk waar ik dit zou kunnen krijgen in België
Het is inderdaad een geheel andere discussie, maar neem me niet kwalijk dat ik er meer van de bedoeling wil weten, het is uit interesse naar het waarom van uw vraag.
Ik weet wel dat er in het verleden, en dan spreken we van tientallen jaren geleden, soms een vorm van dakventilatie werd voorgeschreven en toegepast. Echter na een aantal jaren is gebleken dat men dat beter niet had gedaan. Ondertussen wordt zoiets dus radicaal afgeraden in de woningbouw. Het geeft veel meer nadelen dan voordelen.
Tot nadere informatie lijkt het me dus een voorbijgestreefd systeem waar ik de noodzaak niet van inzie maar wel de risico's die daaraan verbonden zijn.
Wellicht is dat ook de reden dat je zoiets in Belgie niet gaat vinden.
Is dit voor een speciale toepassing in een speciaal klimaat of een speciale omgeving ?
MatthiasDM
MatthiasDM
1 14 Bouwer
Het is naar mijn kennis in de de houtskeletbouw zeker geen voorbijgestreefd, maar een noodzakelijk systeem.
Ik heb ik geen kaas gegeten van andere bouwmethoden dus daar geloof ik je zeker in dat dit niet nodig is :)
Indien dit niet verkrijgbaar is in Belgie kan ik altijd wel een alternatief bedenken.
Toevallig heb ik zowel kennis van houtskeletbouw als van de andere systemen. Trouwens een dakconstructie is vrijwel altijd een houtskelet ook bij een bakstenen woning. En ik kan u verzekeren dat nog nooit in alle projecten die ik tegenkwam en waar ik bij betrokken was zulk ventilatiesysteem in de constructie op één of andere manier nodig was. Integendeel, ventilatie in de constructie is te vermijden ! Dat is, zoals ik al zei, een foute redenering uit het verleden, een redenering waaruit men met schade en schande heeft geleerd.
Maar als u er van overtuigd bent dat het in uw (misschien specifieke) geval toch noodzakelijk zou zijn dan zou ik u dankbaar zijn moest ik van u kunnen leren waarom dat zo is.
MatthiasDM
MatthiasDM
1 14 Bouwer
Het kan heel goed zijn dat u dit nog nooit tegengekomen heeft. Ik praat dan ook over specifieke bouwtechnieken in de houtskeletbouw. Als u zich eens aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bevindt zal u merken dat geventileerde daken meer regel dan uitzondering zijn.
Dit artikel verduidelijkt het een en ander :)
https://www.greenbuildingadvisor.com/article/all-about-attic-venting
Het spijt me hoor, ik zou het graag goed begrijpen. U spreekt van specifieke bouwtechnieken in de houtskeletbouw zonder te vermelden wat daar dan zo anders dan normaal aan is.
Vermits je een leverancier zoekt in Belgie veronderstel ik ook dat het voor een woning in Belgie is en niet ergens anders op de wereld waar een totaal ander klimaat heerst.
Ik zie dat die documentatie van 17 jaar geleden is en dat daarbij een tekening getoond wordt bij een niet geisoleerde zolder waar dat systeem dus moet dienen om de temperatuur op de zolder en vervolgens in de rest van de woning niet te hoog te laten oplopen, om de warmt af te voeren dus.
Ondertussen is het veel effectiever gebleken om niet de ingedrongen warmte af te voeren maar wel om die te verhinderen binnen te komen. Een woning wordt dus tegenwoordig, door de voorgeschreven normen, bijna standaard voorzien van een zo goed mogelijk ononderbroken isolatieschil gaande van vloerisolatie over muurisolatie die dan zou moeten aansluiten aan de dakisolatie. Het zou me verbazen moest men daar aan de overkant van de oceaan anders over denken, tenminste als het over ongeveer hetzelfde klimaat gaat.
Dus, het spijt me maar ik zie nog steeds niet waarom men nu, ondanks alles wat we de laatste 20 jaar hebben geleerd, nog voor zulk systeem zou kiezen.
MatthiasDM
MatthiasDM
1 14 Bouwer
Ondanks dat we naast de kwestie van het onderwerp aan het praten zijn is het bij echte houtskeletbouw in vele gevallen verplicht volgens bouwnormen. Ik kan u alle bronnen hier ook vermelden maar dat kan u evengoed zelf opzoeken.
Wat het artikel betreft is dit helemaal niet 17 jaar oud. Het artikel is van 2013. En er wordt verwezen naar de international residential code van 2015, maar ik veronderstel dat u met al uw ervaring wel weet wat dit is.
Nu ik wil jou niet rechtstreeks tegenspreken hoor maar wat je zegt is niet helemaal juist, en ik ben waarschijnlijk ook niet helemaal juist.
Ik bouw volgens deze IRC normen dus vandaar dat mijn vraag relevant is.
Een stuk uit het artikel:
If you plan to install insulation on your attic floor, then most building codes require that the attic be vented. (For example, see Section R806.1 of the 2015 International Residential Code.)
Een gezonde woning in de winter: 5 tips voor een beter binnenklimaat
Gezonde lucht in je woning is het hele jaar door belangrijk. Wil je deze winter comfortabel wonen? Verbeter je binnenklimaat met deze vijf stappen.
Ventileren en airco combineren: dit is hoe het werkt en wat het kost
Kan je een ventilatiesysteem als airco gebruiken? Ontdek de mogelijkheden, voordelen, nadelen en hoe je airco en ventilatie kan combineren.
Ventilatiedoorvoer: waarom is het onmisbaar voor je binnenklimaat?
Ontdek hoe een ventilatiedoorvoer mee zorgt voor gezonde luchtcirculatie, vochtproblemen en schimmels voorkomt en dus je wooncomfort verhoogt.
