7
400 volt opsplitsen
dvdl1966
dvdl1966
Ik heb een aansluiting van 400 volt en 20amp, dus 400 X 20 X 1,73 = 13850 watt
Ik heb 1 machine van 400v en 7000 watt, aan gesloten op N + 3 fasen.
Kan ik nu ook nog op N + fase 2 een machine aansluiten van 240V en 3000 Watt, op N + Fase 2 een mahine van 240V en 2000 watt en op N + Fase 3 een machiene van 240V en 1500 watt?
Alles hangt ook wat af van de aard van de 3-fasige machine. Is dat bv een motor dan zal de stroom bepaald worden door de belasting op zijn as en is niet noodzakelijk 7kWatt. Bij het aanzetten van die motor zal dan weer een grotere stroom gevraagd worden. Zijn het zuivere weerstanden, totaal 7000 Watt, dan is de stroom in iedere fase 10A, m.a.w. op iedere fase kan u nog een verbruiker aansluiten tussen fase en nulleider die 10A opneemt of 2300 Watt.
Je moet ook rekening houden met de arbeidsfactor van die machine. Ligt die lager dan 1 dan ligt de overschot lager als 2300W.
Vandaar dat dit geen 13850 en 2300W maar VA is
dvdl1966
dvdl1966
0 2 Andere particulier
Het is zuiver 7000 watt, voor mijn andere machine van 2000 watt is er dus geen probleem, die kan ik op N + fase 1 aansluiten.
Mijn machine van 3000 watt gaat dan niet lukken om samen te gebruiken? er is geen mogelijkhid om N + Fase 2 en 3 te gebruiken om zo dan 4600 watt vermogen te bekomen veronderstel ik.
Ja dat kan. Je kan een 400/230V transformator tussen de 2 andere fasen aansluiten, heb je alsnog 4000VA als rest ter beschikking.
Wees wel zeker dat die 3F 7000W machine een arbeidsfactor van 1 heeft. In machines zitten meestal motoren.
Als je alle toestellen tegelijkertijd wilt gebruiken dan is er maar 1 oplossing en dat is uw aansluiting verzwaren naar 25 of 32A. Maar mogelijks zal Fluvius een keuring van de installatie vragen als u geen geldig keuringsverslag hebt.
Een automatische zekering kan je altijd gedurende een beperkte tijd overbelasten. In dit geval van 23A zou dit ongeveer 1u duren vooraleer deze uitschakelt. U kan ook een voorrangsrelais plaatsen om een toestel uit te schakelen als er overbelasting is.
Enigste oplossing is dat niet, wel de meest elegante maar ook duurste. Conform maken, keuren, nieuwe aansluiting, dan praten we al snel over verschillende duizenden € alles samen.
