9
pelletbuffer aansluiten naar pelletketel
erik52janssens
erik52janssens
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Pelletbuffer aansluiten aan een pelletketel ,mijn verkoper van de pelletketel komt dat niet doen mits dat hij zegt ik ken er niets van af , maar nu staat mijne pelletbuffer wel gevuld met 3,5 ton pellet,, waar ik geen warmte van krijg mits dat er niets wordt aangesloten
Wat een service noem ik dat,, darmee dat ik iemand zoek die dat wel kan,,
De bedrading van de pelletsilo is al aangesloten aan de besturingskast , de linkse draad is de voedingsdraad dat naar de pelletketel gaat en die is nog niet aangesloten maar ligt te wachten voor aan te sluiten ., Niet veel werk alleen aansluiten .
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62843/vm2.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=927ac762341b9cb1f40ae6513788a7e3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62843/img1032-2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f789a1d9c48c733660f31e4359755383https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62843/img1016.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6d99a567d133baec41bf4e2211ee79fc
erik52janssens
erik52janssens
2 83 Andere particulier
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62844/img1032-2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f361b96583cdf80d82a86f80af9a5120
Is een technische installatiehandleiding erbij? "Niet veel werk - alleen aansluiten" kan soms voor verrassingen zorgen.
Graag meer duidelijke foto's van de aansluitklemmen, kenplaten van het toestel enz. Het toestel lijkt te dateren van 2013? Zit ook onder het stof, dus niet nieuw, tweedehands? Ik heb de indruk dat niet alles verteld is.
erik52janssens
erik52janssens
Het is een pelletketel van het Merk Hargassner ik heb er eentje van 15 kw, bj 2016
ik heb me deze avond eens bezig gehouden de boek te scannen er zijn vele blz,, maar 1 nadeel allemaal in het duits ,door de omleggeing van draden zuigt hij niet meer en je moet het nu handmatisch doen Ik hoop dat ik snel eens een oplossing zie, ergens,of anders ga ik er eens goed geld tegen aan gooien dan komen ze wel eens kijken,,hoe alles moet opgelost worden <;ik hoop dat ik alle foto hier opkrijg want er zijn er veel ,,ik heb mijn best gedaan want van pc ken ik eigenlijk ook niet veel .laatste foto is zo mag het niet ; ieder geval dat je me wilt helpen bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62861/afbeelding-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2688086bd6836696bb50cc00486aa6f7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62861/afbeelding-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=93f3b19c6068f13cbf13c38742885979https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62861/afbeelding-6.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6259d386fd03107c07a469abb3525296https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62861/afbeelding-7.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0216d417fcee37b3213401748fe87298https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62861/afbeelding-8.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=93a1c296913d12a7fb912e9a104aae19https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62861/afbeelding.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=317ed4aea04daa8d3057c61903f0f9b7
erik52janssens
erik52janssens
Hier stuur ik nog wat foto 's bij van de kast ,, Natuurlijk met hier boven is alles in het duits , nadeel natuurlijk, Ik weet dat de pelletaanzuiging van onder zit dat is al uitgemeten,, maar de rest wou hij niet uitmeten waar die voedingsdraad moet zitten...nu doe ik alles handmatig  met de touschscreen bij vullen van pellets, nogmaals eens bedankt ,,nu zitten we er toch al dicht bij,,
groeten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62863/img1016.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ab90ad2a28da86b173028a3c599f6168https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62863/img1013.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=23f7bb9ee690cb4caca7f0495b9455d2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62863/img1012.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d75cafdb20790bba987309f718f7b733https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62863/img1010.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1acf38c1cd84dbbcf2d8108201fe8f82
erik52janssens
erik52janssens
heb hier nog meer foto's afgedrukt , maar nergens zie ik dat waar je draad op insteken voor dat te besturen,
Zou beter eens komen kijken,, zal je betalen hoor,, een vakman moet je ook betalen,,
Nog maals eens bedankt dat je ,je tijd ervoor neemt .
ik kan nergens niet vinden waar je de besturingsdraad moet aankoppelen .
groeten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62870/geplaast-silo.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7d2d2cdc8e72b65e7a8c5d7629caa4eehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62870/geplaast-silo2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ff8a004cde2ecb536314d633ee509770https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62870/geplaats-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d86db517b985f866b26f4879039ee2fahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62870/gepllaast-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=339489e8b085d3818635bc797bd2fc55https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62870/gwts-montage-pellet.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=acf59651ba749c96035cee14acbb483d
erik52janssens
erik52janssens
De oplossing is gevonden ,,dus alles is in orde gekomen
erik52janssens
erik52janssens
erik52janssens
erik52janssens
