13
horizontale gasafvoer gesloten haard & windrichting
DirkH
DirkH
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
omwille van praktische redenen wil de installateur van onze gesloten gashaard liever werken met een muur-doorvoer voor de uitlaatgassen. Nu is het zo dat die muur richting Z-W ligt, en van daaruit waait het wel regelmatig in ons landje. Is het een probleem dat die wind op die schouw waait die uit de gevel steekt? Ik denk aan afvoergassen die niet buiten geraken door de tegenwind (al zal de toevoer op dat moment ook wel veel stuwing krijgen). Graag jullie visie.
222 1640 Andere professioneel
Geen probleem
Wat staat er in de installatiehandleiding?  Is het een dubbele concentrische buis voor aan- en afvoer? Gewoonlijk is er geen gedwongen rookgasafvoer bij cassettehaarden waardoor er toch een risico is. De fabrikant zal, afhankelijk van de diameter van het rookkanaal, steeds eerst een verticaal kanaal eisen van 1m tot 4m vooraleer deze horizontaal door de muur gaat.
DirkH
DirkH
4 106 Andere particulier
Het jammere is dat de nieuwe haard naast de plaats komt waar een schouw is. Die gebruiken zou ideaal zijn, want er kan een dubbelwandige pijp door de schouw. Maar doordat het kanaal in de schouw ter hoogte van de spouw zit is die moeilijk bereikbaar langs opzij... tips welkom...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62937/image-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5e884465527fb61bf0673c84631d7a0f
Kan je dan niet met dubbelwandige bochten van 45 of 90 graden werken om toch je rookgaskanaal te gebruiken?
DirkH
DirkH
Zou je zo 3 bochten op een kleine afstand mogen gebruiken? Om zo tot vooraan te geraken?
Voor elke bocht van 45 graden moet je een halve meter bijtellen bij de totale hoogte van je rookgaskanaal wat je wil maken en voor een bocht van 90 graden tel je een meter bij. Dan moet je aan de hand van de documentatie van de haard die je wil plaatsen, kijken welke totale lengte, bochten inbegrepen, deze haard aankan. Is de totale lengte minder dan de maximale lengte die de haard aankan, dan zit je goed.
DirkH
DirkH
@Nick61, aL heel erg bedankt! Als zou blijken dat ik uiteindelijk toch door de muur zou moeten gaan: in onze spouwmuur zitten pur isolatie platen. Is er dan brandgevaar? Ik vermoed dat die uitlaat wel heel warm wordt?
Als het een dubbelwandige buis is, dan is er geen probleem, de buitenste buis zuigt lucht aan en via de binnenste buis worden de rookgassen afgevoerd, de buitenste buis wordt dan hoogstens lauw warm. Als je twijfelt kan je nog altijd termische isolatie laten aanbrengen tussen buis en spouwisolatie
Is de mogelijkheid al bekeken om de cassettehaard in te bouwen onderaan de bestaande schouw.
DirkH
DirkH
Die schouwmantel draagt de welfsels. Daar kan enkel een smalle haard in. Ik kan de wanden links en rechts niet wegnemen. Past dus niet in ons nieuw ontwerp.
