26
altijd vieze rioolgeur in de badkamer
erik52janssens
erik52janssens
#Sanitair · 5 jaren geleden
In de zomer hebben we dat minder, heeft iets te maken met de riolering. Er is geen afvoer buis naar het dak, en nu gaat het niet meer alles is afgewerkt. In de winter heel veel, hebben al 1 geurhinder geplaast aan de lavabo tussen de buizen ietjes 15 cm er boven geplaast waar de leidingen ook naar de riolering gaan. Maar hoe doe je dat met de douche?
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Je moet ALTIJD in primaire verluchting hebben door het dak als er een valleiding is. Waarschijnlijk staat de wastafel en douche op het verdiep. Een ontluchter plaatsen na de geurafsluiter (op de buis tussen de sifon en de muur) is niet genoeg, die buis is altijd met 100% gevuld! De hele installatie zou moeten bekeken worden. Welke diameter afvoerleiding van de wastafel en van de douche? Welke diameter heeft de standleiding? Komen douche en wastafel op één verzamelleiding? Je kan eventueel op de standleiding een "knits" plaatsen maar dan nog zijn de diameters van de aansluitleidingen belangrijk.
De aansluitleidingen zijn de leidingen die vertrekken van het toestel naar de verzamelleiding.
De verzamelleiding is de leiding die verschillende toestellen afvoerd (bv wastafel en douche samen, in de chape)
De standleiding of valleiding is het vertikaal gedeelte (van het 1ste verdiep naar de gelijkvloers of kelder) deze wordt verlengt door het dak (primaire verluchting)
erik52janssens
erik52janssens
2 83 Andere particulier
alles is op het gelijksvloer en daar onder is niets geen kelder vast vloer en de wastafel en de douche komen op dezelfde leiding uit en van daar uit naar de grote riolering , diameter 200 mm,
maar de wastafel heeft al een geurhinder ietsje boven de leiding van de wastafel daar een T stuk tussen en 12 cm omhoog de geurhinder geplaast , diameter 40mm , daarna gaat die een buis in van 50 mm en de douche is ook 50mm en zit in een buis dat loop ongeveer 3 meter ver en dan komt die in  buis van 110 mm en dan een reductie  stuk van 110 --200 mm ,
Maar naar mijn dak kan ik niet meer,,
afvoerleiding wastafel 40 mm, douche 50mm en komt in een buis ook van 50 mm
wat is een knits
Als ik nu op die buis van 3 meter achter een valse wand ergens een sifon tussen kan zitten
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Zeker geen bijkomende sifon plaatsen! Dan zal het water van de douche en de wastafel niet meer weglopen. Een knits is eigenlijk een klep die opengaat als er een onderdruk plaatsvind in de leiding om lucht toe te laten. Eens de onderdruk weg gaat die klep terug dicht. Een diameter 200 mm is wel heel erg groot voor een woning! Wat komt daar allemaal in? Met zo'n diameter kan je al een hotel afvoeren! Ik denk dat je meer te maken hebt met een overdruk afkomstig van de straatriolering en dat je riolering niet verlucht is. Laat eens je wastafel vollopen dan stop open en kijk wat er gebeurt. Als je op het laatst en gorgel geluid hoord dan is je diameter te klein en dan verlies je waterslot in de sifon. Kan ook veroorzaakt worden door te veel bochten van 90 graden in de horizontale leiding.
erik52janssens
erik52janssens
vanaf de 200mm loop hij oever naar 160mm juist daarvoor zit een Tstuk waarmijn wc en tusen dat T stuk zit er nog een T stik maar dan wel van 110 en dan reductie stuk van 110- 50 m en daarop loop die buis van 50 mm op en daar zitten die wastafel en diouche op dat al voor op die lange buis voor de wastafel in de valse wand daar een platte sifon in te leggen van 2x 35 graden en dan een stuk buis en dan weer 2x 35 grade, en zo naar mijn buis van 50 mm die doorloopt naar 110 mm .alle juist voor dat de buis doorgaat naar mijn wastafel
De oorzaak proberen op te zoeken door alle mogelijke openingen af te dichten met plakband - ook de overloop van wastafel. Daarna kan gericht een oplossing gezocht worden.
222 1641 Andere professioneel
Hoe oud is het huis en zijn de buizen van 200 ook zo oud?
Misschien dat wat fotos een oplossing bieden
erik52janssens
erik52janssens
algeluk als ik het huis kocht waren er al in pvc gelegd ik weet wel van die eternitte buizen dan heb ik niet maar mijn dat van mijn schuur was wel met asbestplaten, maar die zijn eral lang af , foto's ,iets dat in de grond ligt en achter valse wanden ,heel moeilijk hoor ?????
erik52janssens
erik52janssens
huis is het oudste uit mijn dorp ,,1890 ,, maar al geluk al veel vernieuwt zelf mijn dak,, was met boomse pannen alle kleuren door elkaar zwart en rood , maar meer zwarte dan rood,, goed aan verdient voor de verkoop die zwarte pannen .
Zou het kunnen dat je buiten riolering verstoppingen heeft? 200 mm is ontzettend groot voor een huisaansluiting met gevolg dat de snelheid van het afvalwater te traag afloopt en de vaste delen hierin zich gaan afzetten en opstapelen met verstoppingen tot gevolg, heb je dit al een gecontroleerd?
erik52janssens
erik52janssens
Heb nu gezien dat mijn buizen maar 160 diameter hebben ,,maar de douch en de lavabo is 40 en gaat over naar 50 mm en de douch is al 50 mmen er komt nog een doorloop van de wasmachine allemaal 50 mm maar daar heb ik geen geurhinder . Bij de lavabo heb ik een geurklep tussen gezet maar alles kmot door de douch opeening mits dat er altijd water in staat,,,
Boven heb ik ook een lavabo en die brubbelt altijd daar neemt hij zijne lucht  en de sifon is daar ook altijd leeg,, ook iets tussen  zetten ?
Vind je premies
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
