dakisolatie plaatsen samen met bestaande vloerisolatie zolder mogelijks condensproblemen
armann
armann
#Isolatie · 5 jaren geleden
Wij hebben lang geleden de zoldervloer geisoleerd met 12cm rotswol. Alleen het deel boven de badkamer heeft een dampscherm.  Wij zouden die isolatie graag laten, omdat de zolder onbewoonbaar is.
Wij zouden nu bij dakrenovatie pir platen willen zetten van 10cm langs buiten , met een dampscherm langs binnen.
Riskeren wij nu condens in dakgebinte of zoldervloer?  Zou het plaatsen van 12cm het dauwpunt buiten houden?
bedankt
Als er vroeger al geen probleem was dan nu zeker niet vermits de zolder nu minder koud gaat zijn.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Behoud gerust de oude isolatie zoals ie is en breng met een gerust hart die bijkomende laag PIR aan langs buiten. Je totale R-waarde zal van +-3 naar +-7,5 gaan!!! Plus bij dit zogenaamd sarko-dak functioneert de dakbalkstructuur (kepers....) totaal niet als koudebruggen.
Het dauwpunt zal hoogstwaarschijnlijk in die buitenste isolatielaag komen te zitten en aangezien dit een dampdicht materiaal is, zit er binnenin dan geen damp die kan condenseren ter hoogte van het dauwpunt.
Met platen van 12cm bereik je voor je dak een totale  R van +-8,5 wat een topisolatiewaarde is en al heel dicht bij een passiefhuisdak aanleunt. Het prijsverschil met 10cm is miniem want de werkuren blijven dezelfde.
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
