10
Muur badkamer met glasdallen
Abricoosje
Abricoosje
#Muren · 5 jaren geleden
Wij willen een douche installeren in de badkamer. De muur die we willen gebruiken is nu voorzien van een raam (zie bijlage).
We zouden dit raam vervangen door glasdallen.
Is dit een goed idee? Wat zijn de nadelen?
Alvast dank
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63059/20201110130705-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8e693f359ac7e7dd93dba5fce008375b
Dat is geen goed idee !
Een raam bestaande uit glasdallen is een enorme koudebrug. Je gaat hiermee veel warmteverlies en condensatie krijgen.
Teken eens het grondplan van de huidige badkamer (met afmetingen erop). Mogelijks zijn andere opstellingen mogelijk.
Abricoosje
Abricoosje
0 6 Verbouwer
Bedankt voor de info. Wat is een alternatief,?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Ja, zoiets moet je echt niet doen.
Abricoosje
Abricoosje
0 6 Verbouwer
In bijlage een summiere  schets
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63070/20201111172426.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9432d20e8ef50a087b1328f12f3dafdf
Patrico
Patrico
Hoeveel cm heb je naast je raam?
Op een dergelijke kleine oppervlakte zijn er inderdaad weinig opties.  Ik zou rechts een inloopdouche maken: spatwanden - bv in glas - van 60 cm volstaan als je t niet al te bont maakt.  Bv een bak van 120 op 80 zodat je 40 cm zijdelingse instap hebt.  Muren bekleden met waterdichte doek (bv kerdimat) vooraleer te betegelen. Je zou een iets smaller raam kunnen steken doch de correcties aan de muren ga je buiten natuurlijk zien.
Alternatief is je deur naar links opschuiven, De WC verplaatsen naar de buitenmuur : breekwerk om de afvoer te verplaatsen, radiator weg en inloopdouche in de vrijgekolen binnenhoek.  Vervolgens een electrische grote handdoekdroger rechts naast de lavabo s (of op water mits het verleggen van de radiatorleidingen (is doenbaar)
Abricoosje
Abricoosje
0 6 Verbouwer
Bedankt voor je advies
Abricoosje
Abricoosje
0 6 Verbouwer
Links 8 cm en rechts 58 cm
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
Je gevel kaleien? Voordelen, prijs en stappenplan voor een rustiek resultaat
Je gevel kaleien? Ontdek de voordelen, prijs en handige tips om zelf je gevel een rustieke en authentieke uitstraling te geven.
