9
Hoe kepers uitdikken voor isolatie
lebasi
lebasi
#Isolatie · 5 jaren geleden
Kepers zijn 9 cm en ik zou tot 16 cm willen isoleren.
Bij firma Isover raden ze aan om een plank van 1 cm dikte tegen de kepers te nagelen als alternatief voor balkjes .
Echter planken van 1 cm gedrenkt vind ik nergens. Dan toch balkjes slaan, desnoods 2 op elkaar ?
Stel dat ik alsnog die planken vind, die met 3 a 4 cm overlap, dan zit ik met een uitsprong van 1cm ....dan in 1 x 16 isoleren of eerst 6 en dan vanaf de uitsprong van nieuwe lat nog een 10 ?
thx voor tips !
Ik veronderstel dat je dus 16 cm isolatie wilt voorzien met daarop een dampscherm, eventueel een leidingspouw en een afwerkingslaag (gyproc ?)
In dat geval is het beter dat de kepers versterkt worden door ingreep in plaats van meer belasting te krijgen.
Als je bijvoorbeeld planken van 25 mm dikte en een breedte van 15 cm zijdeling tegen de kepers schroeft dan ga je die kepers versterken zodat ze veel meer gewicht kunnen dragen.
Die planken kan je mits plaatsen van een paar koordjes perfect in één vlak krijgen, daarom die 15 cm ipv 16 cm zodat je wat speling hebt.
Planken van 1 cm zijn veel te smal om daarop nog iets vast te kunnen schroeven, je hebt minstens 25 mm nodig.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
k kreeg gisteren een e-magazine waar exact de nodige plankjes op staan. inderdaad ga je dit niet in een gewoon doehetzelfzaak vinden, en ook multiplex is standaard 18mm dik (behalve in Bricodepot Noord-Frankrijk en misschien in professionbele houthandels).
http://pzhq.mj.am/nl2/pzhq/lqniz.html?m=AMoAAIQ3WFgAActsBeYAAAAAKQoAAAAAAAIAAAA5AAN_SgBfiA63gsFyUFaKSG6NTTffmrqGLAADWWo&b=82db2f1a&e=8448f4cf&x=_aQ-5HzBauaC5toqiM3dOg
Dit is dus "Matgreen T-profiel" bij Ecobati (adressen op hun website),  maar ik weet dat hetzelfde materiaal onder andere merknaam beschikbaar is bij Eurabo (adressen op hun website) en die leveren wel op de werf!!!
en die zijn dus speciaal gemaakt om er nog aan het onderste minibalkje/lat de afwerking te kunnen vastschroeven.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Isover is primair een firma die glaswol produceert. Zij maken enkel 2 dampschermen, en voor zover ik weet zelfs geen onderdakscherm. Intello is niet het enige dampscherm dat Proclima maakt.
Proclima uit Duitsland maakt enkel dit soort producten: dampschermen, tapes en afdichtingsstroken, leidingsmanchetten voor luchtdichtheid, stroken om ramen wind-en-luchtdicht te maken.... Bezoek eens hun website of dat van hun invoerder Isoproc en je wordt overdonderd door de omvang van hun productgamma en de technische know-how... Trouwens heel informatieve websites waar nagenoeg alles rond bouwfysica en speciale isolatiesystemen te vinden is in de downloads en in cursussen van hen.
Vario van  Isover werkt net zo in 2 richtingen als de Intello.
Die velcro zal in de eerste plaats goed moeten op je zijkant van je latten kleven. op het dampscherm kleeft het wel heel zeker. Dus de zijkant van een op maat gezaagde OSB is zeker niet stevig om een zelfklevende soort velcro vast te houden, daarop kleeft echt niks. Multiplex is dan weer anders maar dubbel zo duur.
Afwerking hoeft nooit, hoor. Dat is een eigen keuze van de eigenaar/bewoner in hoeverre hij het bewonen of gebruiken wil en een mooi uitzicht wil geven. Dan enkel zijn zo'n T-profielen nodig. ik kwam met die T-profielen op de proppen omdat Charel in een vorige reactie dit probleem van afwerking aankaartte. Afwerking is dus iets esthetisch en geen verplichting voor jouw isolatiesysteem
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
Dank je wel. Ik had bij firma Isover geinformeerd....blijkbaar zouden planken van 10 mm dikte reeds voldoende zijn, er bestaat nu een systeem van Isover waarbij je het dampscherm niet meer hoeft te nieten, maar met een soort velcro systeem aan de planken kan hechten ( en ook terug losmaken) .Dus voordeel is ook dat het niet meer doorboord wordt en geen gedoe met tape. Alleen vind ik geen planken van 1 dik....MDF vind ik niet echt geschikt.
Goed idee om die planken met koordjes uit te lijnen, dank je wel !
En hoe dacht je dan de afwerking op die smalle plankjes te bevestigen ? Of wou je enkel een dampscherm voorzien ?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
enkel dampscherm nodig, is lage zolder
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
dank je wel, ivm dampscherm : zou het doek van isover evengoed zijn als de intello ?  bij isover bestaat een nieuw systeem waarbij je het doek tegen een soort velcro die je op de kepers plakt, bevestigd. daardoor hoef je niks te doorboren en heb je geen dikte nodig wanneer je uitlat. er hoeft geen afwerking tegen te komen.
intello zou in 2 richtingen werken , isover enkel in 1 richting, ik weet niet in hoeverre dat klopt ?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
dank je wel voor de nuttige info ! hier ben ik wat mee :-)
