Gezamenlijk verwarmen met mazout.
Pas gekocht.
Pas gekocht.
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Wij kopen een appartement : verwarming en waterverbruik is nog gezamenlijk. Ander appartement wordt ook verkocht dus we willen het voorstel maken om alles op te splitsen.
De ketel is oud en men werkt nu met metertjes. Wij willen graag gas.
Kan dat in de praktijk? Moeten alle leidingen dan vervangen worden?
222 1640 Andere professioneel
Moeilijk om een antwoord te geven zonder de installatie gezien te hebben. Je zegt dat er nu met metertjes gewerkt wordt, is dat dan met meters op de radiatoren of urentellers ergens bij de oude ketel? Indien het meters op de radiatoren betreft, zal er waarschijnlijk met 1cv pomp gewerkt worden en zijn alle radiatoren op 1 circuit gemaakt, moeilijk om die dan te splitsen maar niet onmogelijk. Je kan perfect op gas overschakelen als er gas in de straat aanwezig is. De grote vraag alleen is dan hoe de installatie nu is opgebouwd . Misschien dat een paar foto's meer duidelijkheid geven.
Collectieve cv-installaties in appartementsgebouwen zijn over het algemeen gekenmerkt door verticale leidingen doorheen de diverse kamers van de appartementen waarop de radiatoren in de onmiddelijke nabijheid zijn aangesloten.  Zo zal bv een verticale leiding vanuit de kelder doorheen alle woonkamers van de boven elkaar liggende appartementen lopen en daarop wordt dan in ieder appartement de radiator(en) van de woonkamer en soms ook van de naastliggende keuken op aangesloten. Sanitair koud- en warmwaterleidingen kunnen op dezelfde wijze voorzien zijn bv voor alle boven elkaar liggende keukens 1 stijgleiding voor koud water en 1 voor warm water.
Indien je wil overgaan naar een individuele cv-installatie per appartement komt het er feite op neer dat je cv en sanitair opnieuw moet aanleggen. Wil je alles netjes ingewerkt en geen leidingen op de muur dan komt er ook breekwerk bij in de chape en/of vloeren. Soms moet ook nog het bad uitgebroken worden om de sanitaire leidingen te wijzigen. Komt daarbij ook nog dat iedere gaswandketel moet aangesloten worden op een rookgas aanvoer en - afvoerkanaal en dat is ook niet zo vanzelfsprekend. Kortom dus enkel te overwegen bij een totaalrenovatie waarbij de appartementen volledig gestript worden.
Wat betreft de verdeling van de gemeenschappelijke kosten is het zo dat door isolatie van de gebouwen (dubbele beglazing, spouwisolatie, dakisolatie, isolatie van kruipruimte of garageplafond) het energieverbruik drastisch is gedaald. De kost van het waterverbruik daarentegen is sterk toegenomen (5€/m3 voor koud water en 10€/m3 voor warm water) en in vele gevallen de grootste kost zijn. Dus watertellers op ieder appartement is zeker aangewezen zeker voor toiletten en badkamers omdat daar de grootste verspilling zich kan voordoen. Een lekkende sas van een wc kan vlug 1000€ per jaar betekenen.
Wat de stookinstallatie betreft daar zou er inderdaad kunnen verbeterd worden door een condensatieketel op aardgas te plaatsen. Indien het gebouw in de loop van de jaren is geisoleerd kan het vermogen van de stookketel wel verminderd worden tot 30 a 50% van het huidig geinstalleerd vermogen. Maar dat is allemaal niet gratis, ook de verwijdering van de stookolietank.
Pas gekocht.
Pas gekocht.
0 8 Verbouwer
Pas gekocht.
Pas gekocht.
0 8 Verbouwer
We krijgen de sleutels pas in januari dus wordt vervolgd. Toch bedankt voor je reactie.
