veel kabaal/lawaai op waterleiding bij opendraaien van 2 kranen in kelder
Sinds een paar weken, beginnen de buizen of kranen van de waterleiding een hels lawaai te maken bij het openen. Eenmaal volledig open is dit gedaan. Sit gebeurt ook niet altijd. Dit gebeurt enkel bij 2 simpele draaikranen in de kelder verdieping. Op andere plaatsen geen last (wel mengkranen ghrohe daar)/ Nu bij het herstellen van een lek aan de chauffage(opgelost) de vraag voorgelegd aan de hersteller. Natuurlijk geen geluid bij demonstratie. Hij vertelde me dat de terugskagklep in resonantie en trilling kwam, en daardoor de oorzaak van het gerommel/lawaai zou zijn. Zou met verhoogde druk kunnen te maken hebben evt?? Vind dit raar, moest voorlopig afwachten kon geen kwaad.(had waarschijnlijk weinig tijd omwille van covid toestanden)
Iemand enig idee,of dit klopt?? Is zoiets mogelijk??
Iemand tips of testen ?? of andere oorzaken??
Dank bij voorbaat
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=cf3ab7f21cfbe00d0f4b331dec983e1c)
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=bea626f86b343a17ac9bf4c301935db7)
