Rotswol tss te plaatsen onderdak en bestaande isolatiepanelen
Michaël F
Michaël F
#Dak · 5 jaren geleden
hallo,
ons dak uit 1961 is onder de kepers voorzien van recticel pir panelen v 10 cm met alufolie langs beide zijden. De betonnen zoldervloer is  voorzien v 8 cm gespoten pur. Wij gaan ons dak voorzien van nieuwe pannen en een dampopen onderdak laten leggen. Is het aan te raden op tussen het te plaatsen onderdak en de bestaande recticelplaten rotswol tss de kepers v 8cm te plaatsen, of is het beter gewoon een luchtlaag te laten?
Je heb nu dus een isolerende laag aan de buitenschil van de woning (recticel) en tussen de zolder de andere ruimtes nog eens een isolatielaag van 8 cm pur ? Dat laatste, een isolerende laag tussen ruimtes binnen het gehele beschermde volume was een niet erg efficiente beslissing maar soit.
Ik zou nu zeker die ruimte tussen de keper benutten om ze volledig op te vullen met bijvoorbeeld een minerale wol.
Michaël F
Michaël F
0 2 Verbouwer
Die laag zoldervloerisolatie heeft zeker wél nut want de zolder is puur een stockageruimte die niet verwarmd wordt. Door deze isolatie is er minder warmteverlies van het eerste verdiep.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
als de PIRplaten onderaan de kepers bevestigd zijn, zou ik doen zoals Charel suggereert: die hele ruimte van 8cm opvullen met minerale wol.
Als de PIRplaten echter tussen de kepers steken en je bedoelt bovenop de kepers minerale wol te plaatsen is het antwoord dat je daar dan best een onderdak-en-isolatie in één gebruikt zoals houtwolplaten van Pavatex of Steico of Homatherm of Gutex. Daarmee worden de koudebruggen van je kepers gereduceerd.
De zolderruimte is een geisoleerde ruimte van waaruit het warmteverlies naar buiten toe wordt verhinderd. De warmte die daar wordt verhinderd is de warmte die vanuit de gehele woning komt.
De temperatuur op de zolder zal dus niet zo veel lager zijn dan de temperatuur onder de zolder. Dat verschil zal nog kleiner worden als je bijkomend isoleert tussen de kepers.
Dat is prima, maar hiermee wordt ook het nut van die isolatie op de zoldervloer nog een stuk minder dan het nu al is.
Isolatie tussen compartimenten binnen de geisoleerde schil is dan ook niet erg effectief en wordt dat nu nog minder.
Maar geen probleem: baat het niet, het schaadt ook niet :)
