Temperatuurverschil binnen tussen herst (voor en najaar) en winter
elsamu88
elsamu88
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Ik zit met een vraagje iv.m. het finetunen van mijn verwarmingsinstallatie.
Situatieschets:
Nieuwbouw 2019 - Oversized radiatoren (bel étage) - K30 - stooklijn 0,8 - Ketel Vaillant VCW436 met War - Vraag temp binnen:21,5graden
Als het buiten zacht is (temperaturen 12 graden - 15 graden) dan blijft het huis op temperatuur maar je voelt dat het toch wat afkoelt en de moeite heeft om de temperatuur op pijl te houden
Als het buiten kouder wordt (tussen 4 graden en 10 graden) dan blijft het huis niet alleen op temperatuur, maar stijgt de temperatuur aanzienlijk van 21,5graden naar 22,5graden.
Nu is de stooklijn 0,8 het beste wat ik tot nu toe vinden maar toch is het verschil tussen zacht en koud weer buiten te groot. Als ik de stooklijn nog naar beneden haal zal de temperatuur binnen stabiliseren maar wordt het te koud als het zachter wordt. Als ik de stooklijn verhoog (wat niet gunstig is voor het verbruik) wordt mijn huis een fornuis in de winter en is het wat minder prutsen met de thermostaat als het wat zachter is.
Enig idee hoe ik dat nog zou kunnen finetunen?
met dank alvast voor jullie suggesties!
Sam
Heb ook een Vaillant gascondensatieketel en mij ook geergerd aan de instelling dat het binnen warmer wordt als het buiten kouder wordt.  Na enig zoeken in de handleiding de instelling gevonden om die temperatuurscompensatie af te zetten.  Ook staat m.n stooklijn horizontaal.  k Regel zelf wel de stooktemperatuur (die laag staat omdat ik bewust de radiatoren overgedimensioneerd heb)
