verlenging verwarming
De achterste krijgt amper warmte, en de eerst is altijd heet. De afmeting van de kamer is 4 x 5,50 x 2,15 h tussen de 2 verwarmingen is een trekijzer voor de gevel vast te houden. Het is een oud huis.
Is er een oplosssing?
Tja, dit kan onmogelijk goed werken, het water dat in de 1ste radiator binnenstroomt, neemt de kortste weg terug naar de ketel zonder door de 2de te stromen of heel gering. Indien je ook de tweede radiator ook goed wil laten werken, moet je ze paralel aansluiten niet niet zoals op de foto. Dwz, een aanvoer eventueel zoals hier aan de rechterkant van de 1 ste rad en onder de rad door nog een aanvoer naar de 2 , dan zowel van de eerste en tweede een retour linksonder en je systeem werkt perfect
hallo,
Je wil dan zeggen daigonaal,, met elkaar kruisen,, 1--2 van onder en radiator 2 bovenaan naar 2-1
zal een werkje worden in de zomer , want je moet het water aflaten de buizen,,
De aanvoer van je eerste radiator is goed aangesloten maar dat is ook het enige, je moet voor een zo hoog mogelijk rendement uit de radiatoren te halen, een aftakking maken naar de eerste radiator rechts boven en een retour links onder, dan ga je naar de 2de radiator en maak je een aanvoer rechts boven en een retour links onder en je radiatoren gaan allebei perfect werken
kun je er een tekeing van maken, want snap er niet veel van
Groeten
Groeten
ja dat werkje kan ik niet doen,, heb geen perstang voor de bochten te maken zo je dat op tekening uit legt,,ja de buis die eronder moet nu moet wel erg lang zijn,,,je magt het alitijd komen doen,,want van verwarming heb ik ook geen onderdelen of materiaal liggen,,
groeten
toch al bedankt
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9a591c3a12d5a3b6b633b7f6e816fa67)
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a35f3cec7ad9e8f4efa1fe43e5502e61)
