8
CV-rookkanaal (inox) lekt condensvocht.
Marc Lanckriet
Marc Lanckriet
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Het inox-rookkanaal van mijn CV-ketel werd destijds vermoedelijk verkeerd (ondersteboven) geplaatst, regelmatig lekt er condensvocht uit de verbindingsnaad; dit laat vuile strepen na, die binnenin de woning goed zichtbaar zijn.Aan de constructie valt weinig te veranderen, tenzij alles afgebroken wordt, maar dit is voorlopig niet de bedoeling; ik zoek een degelijke, duurzame doch esthetische oplossing: bij voorkeur de naad afdichten, maar hoe/met wat?
222 1640 Andere professioneel
Is het een enkelwandig of een geïsoleerd rookgaskanaal, wat voor toestel staat erop aangesloten, een gasketel of een stookolieketel?
Marc Lanckriet
Marc Lanckriet
0 7 Verbouwer
het gaat om een gas-condensatietoestel (Viessmann Vitodens - 2010), met dubbelwandig, geïsoleerd rookkanaal; er zijn verluchtingsroosters en condensafvoer aanwezig.
In de periode 2003-2010  was er een HR-ketel (Vaillant), door een andere installateur geplaatst; het is niet duidelijk waarom het rookkanaal ondersteboven staat, misschien was dit toen minder belangrijk?
De installatie werd pas  volledig gereinigd en gecheckt, alle waarden zijn perfect volgens de norm.
Mvg.
Met de Vaillant zal je geen vochtprobleem gehad hebben omdat de rookgassen een hogere temperatuur hadden maar nu met de condensatieketel ligt de roogastemperaruur rond de 55 a 60 graden . Welke diameter heeft het rookgaskanaal inwendig? Normaal gezien wordt bij de vervanging van een ketel ook het rookgaskanaal mee vervangen omdat de dichtingen erin meestal verduurd zijn. Kan je geen foto's posten van de installatie en eventueel het rookgaskanaal.
Marc Lanckriet
Marc Lanckriet
0 7 Verbouwer
In bijlage een foto van het rookkanaal; de buitenwand (inox) heeft diam. +/- 16.5 cm, de binnenwand (ik vermoed alu) heeft diam. +/- 11 cm; er zit een inox-verloopstuk tussen ketel en alu-buis.
Kan tuberen een oplossing zijn (er zit wel een knik van +/- 45° halverwege het rookkanaal), verhelpt dit dan wel het condens-probleem?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63406/20201127091801.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=290c1aed16468fcd0014f19e69a80560
Tuberen is altijd een propere en goede oplossing, ik vermoedt dat je inwendig rookgaskanaal te groot is waardoor je ontzettend veel condensaat , krijgt met in dit geval lekken tot gevolg. Een tube in polyethileen van 80 mm is veel beter geschikt en uit 1 stuk. De 45° bocht is niet echt een probleen maar het zullen er 2 zijn veronderstel ik en dan is het toch even opletten.
Marc Lanckriet
Marc Lanckriet
0 7 Verbouwer
Bedankt voor alle info/moeite; ik ga me laten informeren over de tubeer-mogelijkheden en -prijs.
Of heb je een referentie-adres?
Mvg.
Zowat iedere installateur kan je hiermee helpen
