7
400V schakelen
dvdl1966
dvdl1966
400V 3F+N kabel 5x 2.5mm, ik zou een schakelkastje moeten hebben met deze kabel als toevoer en dan via een keuze schakelaar naar 2 uitgangen ook 3F+N.
Bedoeling is dat ik hierop 2 toestellen kan aansluiten die niet tegelijk ingeschakeld mogen worden.
Dit zou mogelijk zijn via een nokkenschakelaar maar welke? en hoe aansluiten?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Deze omschakelaar bestaat in 4 versies HIM402(20A),HIM404(40A) en nog 2 andere voor hogere stroomsterktes.
De omschakelaar heeft 8 klemmen bovenaan en 8 klemmen aan de onderzijde.Aan de voedingzijde wordt de worden de 3fasen+n op de linkse (of rechtse)klemmen aangesloten en gebrugd naar de 4 overige klemmen op dezelfde zijde.Aan de andere kant worden de verbruikers aangesloten,1 verbruiker op de 4 linkse klemmen en de andere op de 4 rechtse klemmen.Voor de brugging aan de voedingzijde betaat er een rail.(Ref.HZC707)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63445/hager-him402-umschalter-ns078133901.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6e5dda802f1458deac519195ee2e0094https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63445/hager-overbruggingrail.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9d5e8ce529871f94997a8c631f9182c9
idur
idur
Ik vermoed dat je het toestel in de toegevoegde  link zoekt.
https://www.hager.nl/producten/energiedistributiesystemen/hoofdcomponenten-schakelen-en-beveiligen/lastscheiders-en-lastomschakelaars/modulaire-lastomschakelaars-20-t-m-80-a-m1-m2/him404/36095.htm
dvdl1966
dvdl1966
0 2 Andere particulier
Thanks, dat ziet er idd de schakeling uit die ik moet hebben. ik zie 8 aansluitpolen, moet de toevoerleiding dan doorgelust worden? ik kan niet direct een aansluitshema vinden
idur
idur
Ook overwegen of je de nul schakelt of niet. In de datasheet staat niet vermeld of 1 contact voorijlend is (om nul te schakelen). Geen idee welke verbruikers je daar zoal hebt, maar een nul niet-voorijlend schakelen kan kortstondig tot overspanning leiden en gevoelige verbruikers beschadigen bij het opschakelen.
oud_en_versleten
oud_en_versleten
0 10 Bouwer
Mag je deze schakelaar ook "onder belasting" schakelen of mag je enkel "stroomloos" schakelen ?
Dit is uiteraard afhankelijk van welk soort verbruiker je wil schakelen.
Als alternatief kan je ook kiezen voor twee vermogen relais en een kleine wisselschakelaar om de relais aan te sturen. Relais mogen normaal altijd onder belasting schakelen.
Ja, dat is een lastscheider.
