8
Septische put extra toilet
Saar106
Saar106
#Sanitair · 5 jaren geleden
Goeieavond,
Wij hebben thuis een septische put waar oorspronkelijk 2 toiletten waren op aangesloten. (1 boven en 1 beneden) Nu hebben wij op de afvoerbuis van toilet boven een extra toilet aangesloten. (Op gelijkvloer)
Wij hebben sindsdien reukginder. Het water van het extra toilet ruikt hevig.
Heeft iemand tips, wat kunnen we doen?
Alvast bedankt
222 1640 Andere professioneel
Wat bedoel je met het water ruikt hevig? Als je het bovenste toilet doorspoelt,  borrelt het extra toilet dan of wordt het water weggezogen?
Saar106
Saar106
0 3 Andere particulier
Het ruikt naar putwater. Waardoor de hele ruimte vies ruikt. Het extra toilet brubbelde inderdaad een klein beetje. Zou een beluchter helpen? Ook misschien bijzeggen het extra toilet ligt 3meter van de septische put.
Zijn het toilet boven en het extra toilet samen op 1buis aangesloten, wat is de diameter van de afvoerbuizen?
Saar106
Saar106
Samen aangesloten en diameter 110
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Een paar vragen:
1) Is de valleiding van de WC boven verlucht?
2) Is de sceptische verlucht?
3) Is de nieuwe WC op de gelijkvloers aangesloten net boven de bocht van de van de valleiding?
4) Hoe komt de riolering in de sceptische put? Is er een bocht in de sceptische put zelf?
Waarschijnlijk is de 1ste WC op gelijkvloers niet aangesloten op de standleiding.
Men mag geen aansluiting maken net boven een bocht (overdruk). En dat kan de reden zijn dat het water in de sifon van de nieuwe WC een beetje "brubbeld". Dan krijg je natuurlijk de geuren binnen van de riolering.
Als de valleiding niet verlucht is door het dak wordt de lucht aan de voet van de standleiding samengedrukt.
Saar106
Saar106
Wij hebben bij ons weten geen verluchting zitten. Is geplaatst geweest door vorige eigenaar.
Het nieuwe toilet is aangesloten net boven de bocht.
We weten ook niet hoe de riolering in de septische put terecht komt.
Wat stelt u voor?
Alvast bedankt
Sanipro
Sanipro
Ja, het probleem komt door de aansluiting net boven de bocht. De nieuwe WC moet aangesloten worden achter de bocht (liefst meer dan 1 meter). De standleiding zou best verlucht worden door het dak (primaire verluchting).
Als je de WC doortrekt op het verdiep : zie je dan dat die een gegorgel geluid maakt op het eind van de spoeling? Zo ja, dan "hapt" hij lucht via de sifon en dan heb je geen primaire verluchting.
In vele sceptische putten is het namelijk zo dat de riolering in de put komt, dan komt er nog een bocht en een stuk buis vertikaal naar beneden om zo onder "het dik" van de bovenste laag te komen. In feite kan daar best een "T" geplaatst worden zodat de lucht daar weg kan. Een andere oplossing is een gat de maken aan de bovenkant van de bocht.
In bijlage een tekening van aansluiting sceptische put. In feite komt er nog een bocht aan de uitgang (die heb ik niet getekend)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63452/sceptische-put.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=613966c09aff692dcbd471c2b023368d
Vind je premies
Elektrische doorstromer: werking, prijs, onderhoud en alternatieven
Onbeperkt warm water, duurzaam geproduceerd? Ontdek alles over de elektrische doorstromer of geiser: werking, kostprijs, onderhoud en alternatieven.
In de kijker: hoe je met grijswater je waterfactuur kan verlagen
Water besparen wordt steeds belangrijker. Een nieuwe techniek maakt het mogelijk om grijswater, afvalwater van je huishouden, te hergebruiken.
Toilet blijft doorlopen? Met dit stappenplan herstel je het
Niets zo vervelend als een toilet dat blijft doorlopen. Met dit stappenplan kan je het probleem verhelpen en je wc herstellen.
