Uitblaas van ventilatie op zolder
oud_en_versleten
oud_en_versleten
#Ventilatie · 5 jaren geleden
Beste forum leden, graag uw advies ivm de opbouw van een ventilatie systeem D.
Een gebouw uit de jaren 1975 is onderverdeelt in twee appartementen die verhuurd worden.
De zolder van het gebouw is ongebruikt en toegankelijk via een zolderluik met uitschuifbare trap in de gemeenschappelijke inkomhal. De zolder loopt, zonder scheidingsmuur, door over de twee appartementen (open zolder).
De zoldervloer werd geïsoleerd met 20 cm glaswol.
Het glaswol is niet voorzien van een dampfolie.
Het gebinte van de zolder is niet geïsoleerd, er is ook geen onderdak folie aanwezig.
Op de zolder werden twee ventilatiegroepen (Orcon / Ventiline HRC-350) geplaatst.
De pulsie en extractie naar de afzonderlijke appartementen, werd uitgevoerd met gegalvaniseerde ronde buizen die geïsoleerd werden.
De leidingen voor aanzuig van verse buitenlucht en afblaas van de verbruikte binnenlucht moeten nog aangelegd worden.
Het plan is nu om :
1) de twee aanzuigleidingen (Ø180) elk te voorzien van een terugslagklep en deze via een T-stuk te laten samenkomen in één buis (Ø250) en hierop een dakdoorvoer te monteren.
2) de afblaas van de twee ventilatiegroepen vrij te laten uitblazen over de zolder. Er zijn voldoende kieren tussen het dakstructuur en de buitenmuren om de lucht te evacueren.
De nodige T stukken worden voorzien voor inspectie, onderhoud en reiniging.
Is dit mogelijk en wat zijn de mogelijke voordelen of nadelen van deze opbouw.
Het achterliggende idee is tweevoudig.
1) In het verleden was er op zolder veel condensatie zichtbaar tegen de leien van het dak. Waarschijnlijk zal dit nu minder worden, omdat de zolderdek geïsoleerd werd en de lucht op zolder hierdoor kouder/ droger is.
De uitblaas van de verbruikte binnenlucht (die normaal gedroogd werd door de warmtewisselaar in de ventilatie groep)
zorgt voor extra ventilatie op de zolder en voorkomt condensatie.
2) Deze manier van werken zorgt ervoor dat er slechts één dakdoorvoer (aanzuig verse buitenlucht) moet voorzien worden, anders moeten er vier dakdoorvoeren gemaakt worden.
In bijlage enkele foto’s
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63536/1ventilatie-groep-54a-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=25dd94ebb567416b135a76d14f438c85https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63536/2dakdoorvoer-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3519d072bd4630de6c1bd8c871b46e7chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63536/3pulsie-slaapk-2-en-3-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a8394f86756ae99c2c55e01bfe065916https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63536/4isolatie-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3862c0bd69ac44e738bba2ed312f736c
932 5467 Andere professioneel
Dat lijkt mij toch een gewaagd experiment hoor!
Je zegt zelf dat er vroeger al veel condens was doordat de warme binnenlucht tot op de zolder kwam om daar te condenseren. Maar nu ga je daarbij nog een handje helpen door constant warme binnenlucht de zolder op te stuwen tot tegen de koude onderkant van de leien !! Condensatie verzekerd volgens mij.
Ik zou resoluut er voor kiezen om 4 dakdoorvoeren te maken !
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Daar sluit ik me bij aan.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ik sluit me aan bij voorgaande opmerkingen.
De 2 toestellen op een ongebruikte zolder geeft mij de vraag: wie gaat de filters kuisen alle 6 maanden? Ga je rekenen op de huurders?
Volgens de gegevens van de constructeurs hebben de units een rendement van +-90%. Dit betekent ook dat de uitgaande lucht +-1° hoger ligt dan de aangezogen buitenlucht. Dus toch een lagere temperatuur. Alle geurtjes (afzuig in badkamer, toilet en keuken) van de appartementen komen ook op de zolder terecht.
Aan - en afvoer kan je gemeenschappelijk nemen, alleen kostprijs overwegen van complexere installatie tov een individuele doorvoer. Waarschijnlijk dan ook 2 x 2 brandkleppen te voorzien bij de doorgang naar de zolder
Af- en aanvoer op het dak op voldoende afstand houden (> 4m) en als het kan ook in hoogte om te vermijden dat de afgevoerde lucht terug wordt binnengebracht.
Verwarming en ventilatie combineren: zo bespaar je op energie
Verwarming en ventilatie slim combineren? Ontdek hoe warmteterugwinning jou helpt om energiekosten te verlagen en comfortabel te wonen.
Ventilatie-offerte aanvragen: prijzen, premies en slimme tips om te vergelijken
Ontdek alles over ventilatie-offertes: prijzen, installateurs, premies en slimme tips om offertes te vergelijken.
Ventilatiesysteem kiezen: soorten, prijzen en tips voor jouw woning
Een gezond binnenklimaat begint met goede ventilatie. Maar welk ventilatiesysteem kies je? Ontdek de opties voor nieuwbouw en renovatie.
