Stank in woning en niemand die de oplossing kan vinden
7
nietzohandigeharry
nietzohandigeharry
#Sanitair · 5 jaren geleden
Beste allen
een tweetal jaar geleden werd de keuken in onze rijwoning vernieuwd.  De wasmachine is naar boven verhuisd (daar waar vroeger het toilet stond).
Sinds de verhuis naar boven hebben wij echter vaak een enorme stank wanneer de machine tegen het einde van zijn cyclus zit (10 min of zo voor het einde).  Bijna nooit hebben we de stank ook (maar minder) bij het doorspoelen van het toilet.  Echter hebben we de geurginder de laatste maanden ook meer en meer bij gebruik van de vaatwasser (BEGIN van de cyclus !).
De keukenbouwer die de leidingen in de keuken heeft aangelegd (en sanitair) + verhuis van de wasmachine is het niet gelukt om de oorzaak te vinden en ook een andere loodgieter die recent is geweest heeft de oorzaak nog niet kunnen achterhalen.
Het rare is dat de stank vooral is waar er nergens een afvoer is (kast waar leidingen lopen, maar géén afvoer)
in bijlage wat foto's van de kast met leidingen en de leidingen aan de wasmachine.
Een ontluchter werd geplaatst maar heeft niks geholpen.
binnen een 10 tal dagen komen ze de beerput legen en evt verstopte leidingen schoonmaken...
Maar wij hopen dit echt ASAP op te lossen.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Misschien is het wel de toevoer en afvoer die zorgt voor de stank ?
op een bepaald moment weet je niet meer wat denken of zoeken
PS de badkamer werd 5 jaar geleden vernieuwd, daar nooit problemen met afvoer toilet noch douche, de problemen zijn echt maar begonnen toen de wasmachine boven werd geïnstalleerd + vernieuwing keuken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63609/img20201126143727-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a9e83b9328387e9fcbd1145ba5b392ebhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63609/img20201126194214-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c18a3e438795ad8ea12860db3553a40ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63609/img20201126194218-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ebe7bd7fa060470f5007a0fc66b56141
932 5478 Andere professioneel
Beste, ik weet niet wat er zou kunnen te zien zijn op foto 2 en 3, ik zie daar geen afvoeren.
Kan je het geheel van die afvoer op foto 1 eens vollediger en meer frontaal nemen ? Vooral de sifon en de aansluitingen net boven de vloer zijn op deze foto niet volledig te zien.
Wat ik wel al kan zien is dat die beluchter veel te laag geplaatst is, die moet normaal minstens 50 cm hoger staan dan het hoogste afvoerpunt zodat daar nooit afvalwater bij kan.
In ieder geval, of dat nu de oorzaak kan zijn of niet, die klep kan nooit werken op de manier waarvoor ze bedoeld is.
Libcaluma
Libcaluma
0 9 Andere particulier
Ik denk dat de Charel gelijk heeft ontluchting op hoogste punt van je afvoer.
222 1641 Andere professioneel
Welke diameter van afvoerbuis heeft men destijds voor de wasmachine geplaatst? Zoals Charel aanhaalt, de beluchter werkt alleen voor de riolering die lager zit dan dat de beluchter geplaatst is, hij zal geen verschil maken bij de hoger gelegen afvoeren.
nietzohandigeharry
nietzohandigeharry
Klopt dat er op de twee foto's geen afvoer te zien is, maar daar is de stank van da wasmachine en soms toilet altijd het sterkst dus daarom wou ik het even visueel tonen.  Dus het rare is dat er stank is waar geen afvoer is.
Echter als er stank is van de vaatwasser komt dit meer uit de spoelbak en niet uit dezelfde locatie als van waar de stank komt bij wasmachine / toilet.
Ik voeg spoedig nog wat foto's toe.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Is er soms geen vloerrooster in het lokaal van foto 2 en 3 ?
benjamin@pro-per.be
benjamin@pro-per.be
0 5 Andere professioneel
Is er al een geur/rook-test uitgevoerd?
Misschien is er iets niet 100% dicht, ook al lijkt het van wel.
Onlags deed ik een rooktest en kwam er rook via de spouw, uiteindelijk uit de deuromlijsting binnen.
