8
Vloerverwarming - Opstart
SR46
SR46
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
Beste allen,we hebben zopas een kleine renovatie achter de rug. ( bijbouw geplaatst )
in deze bijbouw hebben we geopteerd om vloerverwarming te leggen. ( +/- 25m2 )
In de rest van het huis hebben we gewone radiatoren.
ik ben afgelopen woensdag begonnen met het 'opstookprotocol', gestart aan een temperatuur van 25graden.
Ik zit inmiddels aan een temperatuur ( op de thermostatische kraan ) van 32 graden, doch de watertemperatuur is maar 21graden. De watertemperatuur stijgt ook amper, is dit normaal ?
De vloer voelt eveneens koud aan.
Onder de vloer ( parket tegel ) zit een ontkoppelingsmat, 8cm chape en 16cm isolatie ( gespoten eps beton ).
Wat zou er mogelijks mis kunnen zijn ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63613/image-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7963b8612f70bc0bedc48d46d2d50b99
222 1640 Andere professioneel
Hoe is de vv collector op je bestaande verwarming aangesloten? Heb je daar een apparte cv pomp voor gezet en heb je je ervan verzekerd dat de vv constant warm water krijgt? Heb je de instelling van de cv pomp op de collector reeds veranderd of aangepast. Wat gebeurt er als je de thermostatische kraan op je collector een 10 tal minuten volledig open zet, stijgt dan de temperatuur in de collector of blijft deze rond de 20 graden? Bij dit type van vv collectoren wijkt meestal de ingestelde temperatuur op de termostaat en de actuele temperatuur van elkaar af.
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
Beste Nick,
Als ik de thermostatische kraan op de collector opendraai dan stijgt de watertemperatuur.
Over welke afwijking spreken we dan ? Hoe kan ik de juiste temperatuur van het water dan weten/meten ?
De temperatuur kan net zoals jij jouw geval een 10 tal graden afwijken en dat komt omdat bij Begetube collectoren een klein rood hulsje wordt bijgeleverd dit moet je op de stift van het termostatisch ventiel steken en dan je temostaatknop terug monteren. Deze huls zorgt ervoor dat je ventiel een beetje verder open staat dan dat het nu het geval is. De enige juiste temperatuur die je moet volgen is op de thermometer van je collector. Indien je het hulsje niet meer hebt, kan je een 1 cent muntje nemen en in de binnenkant van de termostaatknop kleven en je zal zien dat de temperaturen van de knop en thermometer redelijk gelijk zullen zijn.
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
Bedankt voor je reactie Nick!
maar als ik die dat er zo een pin/voeler verbonden is aan de thermostaat zou ik er toch vanuit gaan dat dit gewoon correct dient te werken ? Niet ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63632/image-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d1ac9c92c8ee72b931139383e1349de9
Je begrijpt me verkeerd, de roodkoperen pin links onder op de foto is je collectorvoeler, deze zit perfect, het gaat over de witte knop die met deze voeler verbonden is via het dun chroom buisje( ziet eruit als een opgerold chroom kabeltje), je moet de chroom moer doordraaien en dan de witte kop mee afnemen, daaronder zit dan je ventielstift, hierop zou een plastiek hulsje moeten zitten zoniet dan kleef je een cent muntje binnenin de moer en schroeft de witte kop terug op de collector
SR46
SR46
0 20 Verbouwer
Nick,
De thermostaatkop is eraf ..
Dus op dat grijze plaatje zou een "centje" moeten ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63643/6f5e22f8-fcb0-4e8f-9b27-a700d618d6cd.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b7bdcf7176054d65b9be8386c7802ae4
Ja met een beetje silicone of houtlijm en dan terug erop zetten en je zal zien dat de temperatuur beter zal zijn
Warmtepompradiatoren: ontdek hoe je hiermee slim en duurzaam verwarmt
Ontdek alles over warmtepompradiatoren: hoe ze werken, hun voordelen, de soorten en kosten. Vergelijk opties voor een energiezuinige woning.
