Grondkabel evavb of xmvkas of ymvkas
voske78
voske78
Hallo
Heb hier een stuk  kabel gefotografeerd.
Nu weet ik niet welke type kabel dit is kijk bijlage ?
Was bezig om eendraadschema op te stellen maar weet niet welk type ik moet tekenen.
Dit type kabel maar dan in 4x4 mm2 ligt onder de grond van mijn  bord binnen naar bord in garage.
Deze heeft 1 bruine 2 zwarte en 1 blauwe.
De bruine en de zwarte zijn genomen als face de blauwe als neuter en de koper draden  die bij tussen de versterking zit zijn op gedraaid en als aarding genomen
Nu zou ik ook graag weten of dit nog zo mag?
Mag deze draad in gebruik blijven??
Omdat ik las dat deze niet meer mogen gebruikt worden
En is de aansluiting zo correct in verband met de aarding?
Is woning van voor 1980
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63925/img20201220134816.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fbdf578ce724450ce84cce5a1e22438a
